Mohli by ste mi niekto poradiť
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Jinak snad v každé plynové troubě je termočlánek nad hořákem, který krmí elektromagnet pro pojistku uzávěru, takže šťávu to opravdu dává.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Už dávnejšie sme tu spomínali sovietske rádio na petrolej. Až dnes sa mi podarilo nájsť jeho obrázok.
Na stránke preskúmajte aj smerník vľavo hore, je tam galéria starých sovietskych rádioaparátov.
kód:
http://uli.h10.ru/gener2.htm
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Přesně tento aparát jsem měl na mysli. Kdysi o něm byla zmínka v AR, v SSSR dokonce dostal nějaké ocenění.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 14:17    Předmět: Citovat
zobrat peltierov clanok jednu stranu zahrievat nad svieckou (samozrejme neroztopit cinove mostiky Very Happy) a druhu chladit.... niejaka stava by sa s toho mohla dostat....
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:15    Předmět: Citovat
no tak diki za objasnenie lebo mi na tom nedavalo rozum a hlavne to že na niekt. tymi istymi sviečkami "napájali" žiarovku na asi 2,5 V a inde zase televizor na normu 120V
Marcel21
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:17    Předmět: Citovat
zaujimava vecička tam dalej ste pridal aj stránku a chcel by som sa spytať či to bola normalne seriova výroba , alebo doma na kolene
yakl
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:31    Předmět: Citovat
marcel21 - toto zariadenie sa vyrábalo sériove, ale nebolo to zas tak jednoduché, ako sa zdá. Termočlánky dodávali pomerne malé napätie, asi len 1.2V, neviem presne. Len vibračným meničom sa z neho získávalo anódové napätie pre elektrónky, pravdepodobne 90V. Preto rátajme s tým, že tam bol jeden, alebo aj dva vibračné meniče, ktoré museli byť niekde zatvorené a zatlmené, aby ich hluk nerušil počúvanie hudby z rádia. Wink
yakl
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Nerád lúštim "bukvy", ale dal som si tú námahu a časť článku som prečítal: TGK-3 termoelektrogenerátor obsahoval dve batérie termočlánkov. Jedna z nich dávala 2V, 2A a slúžila na napájanie anód prijímača cez vibračný menič. Druhá dávala to isté napätie ale 0.5 A a mala odbočku na 1.2V, 0.36 A.
Pravdepodobne táto slabšia sekcia slúžila na žeravenie batériových elektróniek v rádioprijímači.
Marcel21
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:16    Předmět: Citovat
celkom šikovna vec Very Happy diki za typ
yakl
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Môj syn včera sledoval, s čím sa zaoberám a dnes mi poslal túto adresu:
kód:
http://www.sobestacnost.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=15
Tiež zaujímavé a o 50 rokov modernejšie riešenia.
Marcel21
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:50    Předmět: Citovat
skusim dačo take
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:08    Předmět: Citovat
yakl: děkuji za příspěvek, omlouvám se, že na něj budu negativně reagovat - je to jen z formálního hlediska.
Sere mě totiž, když někdo publikuje graf, kde nejsou popsané osy a nebo třeba s nápisem např. Tx a nikde není napsáno co to je. Dále, větu na konci "Především v zimních měsících, kdy je díky vytápění dostatek tepla použitelného pro TEG se toto řešení může stát zajímavým prvkem zajišťujícím energetickou soběstačnost." může napsat snad jen jouda - ale možná si topí vlastnoručně vypěstovaným dřevem...
Jinak to beru, netušil jsem, že se Peltiery vyrábí i v tomto provedení...
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
....netušil jsem, že se Peltiery vyrábí i v tomto provedení...
Třeba se jim neříká Peltier. Peltier je podle mě chladící mód. Generátorový je Seebeck - nebo jak se to píše.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Pomôžem vám:
Peltiery na chladenie majú často označenie TEC, na výrobu elektriny zasa TEP alebo TEG, tieto sú stavané aj na vyššie teploty. Rozdiel je aj v použitej pájke, spojujúcej jednotlivé články.
Tu si môžte pozrieť prehľad u čínskeho výrobcu: http://www.sitechina.com/thermoelectric/home.html
helios
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 22:38    Předmět: Citovat
A keby ste si chceli čosi také hotové kúpiť, nie je problém, ak máte zbytočných 8000 dolárov plus poštovné. Laughing
http://cgi.ebay.com/NEW-1120-THERMOELECTRIC-GENERATOR-100-Watts-24-volts-/220376907961?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item334f7cc0b9
