Kotel Protherm Panther 24
ddt017277
Založen: Nov 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:21    Předmět: Kotel Protherm Panther 24 Citovat
Dobrý den,mám plynový kotel Protherm Pantherm spojený zásobníkem užitkové vody.Můj problěm je v tom,že nelze na display nastavit teplota pro ohřev užit.vody.To znamená že pomocí tlačítka MODE(10) nedocílím rozblikání led diody(5) abych mohl nastavit patřičnou teplotu,Prostě mě tento krok nejde navolit.Vše viz. obrázek.Dovedl by mě prosím někdo poradi?
 Soubor:  SSCN0327.jpg
 Velikost:  57.7 kB
 Staženo:  123 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Kotel nezměří správně hodnotu teplotního NTC čidla v zásobníku, tj. buď je čidlo nepřipojené nebo vadné. Nelze ovšem vyloučit ani závadu v elektronice kotle.
ddt017277
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 22:36    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Nevíte parametry teplotního čidla,je termistor,nebo něco jiného,dá se koupit?
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:26    Předmět: Citovat
A nehrál sis jako zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17908&highlight=protherm
ddt017277
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 10:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nehrál-můj problém nastal den ze dne,jinak mě unikají suovislosti s tímto:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17908&highlight=protherm já řeším ohřev- neohřev TUV.Dnes prověřím podmět od fetiz_navidad ten vypadá nadějně.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 11:43    Předmět: Citovat
No souvislosti jsou nasnadě , po několika "zmatečných" máčknutích na tlačítka se mohou odehrát věci .
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Čidlo je NTC, tuším 10kOhm při 25C, ale to nevím z hlavy přesně. Dá se koupit asi za 300-400,- tam, kde prodávají věci na kotle Protherm. Funkčnost kotle se dá vyzkoušet připojením odporu cca 10-30kOhm místo čidla TUV. Pokud je elektronika O.K., kotel by měl začít ohřívat TUV.
ddt017277
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Děkuji jdu potom jako "ohař" snad to bude to čidlo!!!
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Tabulka hodnot NTC čidla HONEYWELL T7335
 Soubor:  NTC čidlo-tabulka hodnot0001.JPG
 Velikost:  243.34 kB
 Staženo:  330 krát
ddt017277
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 21:01    Předmět: Citovat
ddt017277 napsal(a):
Takže-vadné čidlo odskoušeno potenciometrem běží,doufám že ho v Bně seženu.Velké díky feliz_navidad,Děkuji
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Není zač. Pokud čidlo neseženeš, a bojler má ještě klasický termostat, lze místo čidla použít dva odpory v sérii, (22k a 2k2), k tomu 22k paralelně rozpínací kontakt termostatu a funguje to pak jako klasický bojler ovládaný ručním termostatem.
ddt017277
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Termostat tam není,ale spíš bude problém čidlo vytáhnout zkoušel jsem tahat nějak se to nehne.Asi tam něco nastříkám pro uvolnění v nejhorším připadě odvrtat.
Doplnění,NTC čidlo 220kč parametry-12.5kohmů při 20 stupňu C
