Hladina oleje v motoru
hoboj
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:05    Předmět: Hladina oleje v motoru Citovat
Chtel bych si udelat orientacni mereni hladiny oleje v motoru. Nema nekdo napad jak to udelat. Predem dekuji
Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Jsou na to čidla do vany motoru a hladinu kontrolují pře každým startem.
Internet - metla lidstva
hoboj
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:33    Předmět: Citovat
To vim ale pokud to neni resene jako plovak, tak jek to funguje?
rezis
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Jo to nevim. mělo by to vyhodnocovat i kvalitu oleje
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/golf-iv/cidla-snimace/2575-senzor-stavu-oleje-golf-iv-od-r-97-05.html
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:17    Předmět: Citovat
proč potřebuješ měřit hladinu oleje? nestačí ti jeho tlak? když bude oleje málo bude i malý tlak...
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Měření tlaku je pozdě - je potřeba upozornit už v momentě, kdy je oleje malé množství ještě před startem - pak už to většinou je o hubu...
hoboj
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Na to by stacila kontrolka oleje na palubce, ale kdyz uz se kontrolka rozsviti muze byt pro motor likvidacni.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 12:04    Předmět: Citovat
no lada poziva len plavak.... http://avtoelek.ru/catalog/a-5.html tak zskus BMW alebo audi , tam to je nejako spec iriesene.... mozno pouzitim ir svetla sa presvecuje olej neviem....
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 12:33    Předmět: Citovat
U BMW nevim. U Audi bude to co jsem dal v odkazu. A dělá to Bosch takže beztak to bude i u toho BMW. Celkem by mě zajímalo jak to funguje. Hlavně jak zjistí že je olej KO.
hoboj
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 13:53    Předmět: Citovat
BMW ma plovak. Vim ze nejaka znacka pouziva nebo pouzila jakoby normalni merku ktera se normalne strcila do motoru a na jejim konci je konektor kterym se pripojila k systemu. Otazka je jakym zpusobem to merila a taky (pokud by se to kompletne nedalo pouzit ) jestli by se to dalo vyrobit. Nejjednodussi by byl system - dve elektrody vedle sebe a zkratovat je kapalinou, jako to jde u vody - ale nejsem si jisty jestli je olej vodivy (bohuzel to ted nemam jak overit)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 14:03    Předmět: Citovat
No, já mám teď auto, sice ojetý má 135 tisíc km, ale olej od výměny do výměny nemizí. Ale i kdyby mizel, tak je tam měrka a čas od času je možný na ni mrknout. Nač si komplikovat život? Wink
hoboj
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo jen o zvednuti kapoty tak bych to taky neresil, ja musim vsechno co mam v kufru ( a ted v zime tam mam dost veci ) vyndat, zvednout calouneni otevrit poklop a zmerit. Nejde mi o mereni vysky hladiny ale o indikaci minima, treba kdybych zapomel Smile
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Ten ruský plovák bys měl nejsnažší. jenže stejuně bys musel sundat vanu, zjsiti výšku hladiny v normálu a provrtat ji a dát tam ten plováček tak aby nikde ničemu nepřekážel. Musím potvrdit že je to oprvdu dobrá věc ten snímač. Sám ho mám a už mě dvaktrák "buzeroval"
