USB Flashka
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 11:41    Předmět: USB Flashka Citovat
Jen chci něco zkusit než to poletí.
Mám tu USB Flashdisk, na kterém nešli přečíst všechna data. Byly vidět v komadru, všechny šli přečíst v PC, ale nešli spustit v multimediálním přehrávači - bylo vidět kolik je tam písniček, ale přehrávat šly až od 50-tý.
Takže jí kámoš zkusil naformátovat, jak je zvyklý a zatím mu to vždy fungovalo. Prý mu občas dělala i předchozí flashka a po formátu zas fungovala normálně. Jenže teď hlásí velikost 0 a nic s ní nejde udělat.
Dá se s tím něco zkusit, nebo je to na vhození?
Bude to něco se systémem dat, nebo rovnou hardwarové?
O vlastní flashku nejde, při dnešních cenách je jasný koupit novou. Ale vzal jsem si jí na pokusy, takže spíš vyzkoušet si co jde nebo nejde, přičemž zničení nebude vadit. Buď jí zprovozním a něco se přiučím, nebo jí odložím do nebezpečnýho odpadu.
Naposledy upravil paveltl dne pá únor 11 2011, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Podla vyrobcu, typu, usb id alebo rozobratim zisti, aky riadiaci IO je vnutri. Potom k nemu najdi na webe servisny program a mozes sa s nim pohrat.
paveltl
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 12:03    Předmět: Citovat
je tam řadič Chipsbank
CBM2092
B98452-16
paměť SAmsung 852
K9(GAG)08UOM - ta čísla v závorce jen tuším, barvivo je smyté a zůstalo jen gravírování.
Bohužel nic víc o tom nevím, je to reklamní hračka a uvnitř kovové pouzdro bez popisu.
rnbw: můžeš se trochu rozepsat? Jde mi právě o informace jak postupovat, kde hledat a co. Díky
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 12:08    Předmět: Citovat
CBM2092 daj do Googlu - najde ti to nejaky UMPTool, tak ho stiahni a vyskusaj.
paveltl
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Tak jsem spustil Start(S)
Tak to ze začátku jede teploměr a píše E:BAD:0/4096,Low level Scanning...
Pak to skončí a píše E:BAD:0/4096, Cap.:2022 MB.SN:111blablabla,T:0:7:45
Ale nevím co dál, jestli už to je hotový, nebo jen otestovaný.
Mám tu ještě tlačítko Restore Flash - ale co se jím obnovuje netuším.
raději se zeptám když nevím co dál, než něco zbytečně zničit.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 14:17    Předmět: Citovat
Vyskusaj - ukonci program, odpoj flash a znovu pripoj. Ak nebude naformatovana, tak naformatuj vo windows. Potom zapln celu kapacitu nejakymi datami, nasledne odpoj, pripoj a skus vsetko precitat.
paveltl
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Paráda, funguje, je naformátovaná, data na ní jdou zapsat i přečíst.
Takže předpokládám že tohle je obecný postup na pokus o opravu:
- zjistit si jaký je uvnitř čip
- k danému čipu najít UMPTool a tím je projet
- pokud se povede bude funkční.
Díky, dobrá zkušenost, tohle se může někdy hodit.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Kazdy vyrobca to nazyva inak, ChipsBank to vola UMPTool.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Ak všetko zlyhá, tak je tu ešte jedna možnosť, posledná. Na stránke APACER-u existuje formátovacia utilita na USB. Je to súbor Formatter2.9.1.8A.exe s veľkosťou asi 1/2 MB. Na nič sa nepýta, v PC vloženú USB kľúčenku nízkoúrovňove sformátuje tak, že zmaže aj značku pôvodného výrobcu a systému sa zrazu takáto kľúčenka javí ako univerzálna, neznámeho typu. Ale funguje to. Ja som tiež chcel pred nejakým rokom zahadzovať 8GB kľúčenku. Po sformátovaní ju doteraz používam.
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Jaksi jsen ji tam nenašel(Formatter2.9.1.8A.exe ) link by nebyl.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Univerzalna utilita moze pracovat jedine na urovni sektorov, co je pri chybe na nizsej urovni nedostatocne.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:21    Předmět: Citovat
ar196
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:18    Předmět: Citovat
strejček je plnej skus najít ten download.První dva a víc už nehledám.Jen se podívej co si sosneš pod tím odkazem.
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 6:43    Předmět: Citovat
ar196 napsal(a):
kód:
http://www.apacer.com/en/support/downloads/Repair_v2.9.1.8A.zip
Repair nástroje - podľa výrobcu FLASH-ky
kód:
http://flashboot.ru/index.php?name=iflash&pagenum=8
ar196
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Těžko se to hledá když se to jmenuje jinak Very Happy
Dík podle verze jsem to nehledal
