Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá únor 11 2011, 11:41 Předmět: USB Flashka
Jen chci něco zkusit než to poletí.
Mám tu USB Flashdisk, na kterém nešli přečíst všechna data. Byly vidět v komadru, všechny šli přečíst v PC, ale nešli spustit v multimediálním přehrávači - bylo vidět kolik je tam písniček, ale přehrávat šly až od 50-tý.
Takže jí kámoš zkusil naformátovat, jak je zvyklý a zatím mu to vždy fungovalo. Prý mu občas dělala i předchozí flashka a po formátu zas fungovala normálně. Jenže teď hlásí velikost 0 a nic s ní nejde udělat.
Dá se s tím něco zkusit, nebo je to na vhození?
Bude to něco se systémem dat, nebo rovnou hardwarové?
O vlastní flashku nejde, při dnešních cenách je jasný koupit novou. Ale vzal jsem si jí na pokusy, takže spíš vyzkoušet si co jde nebo nejde, přičemž zničení nebude vadit. Buď jí zprovozním a něco se přiučím, nebo jí odložím do nebezpečnýho odpadu.
Naposledy upravil paveltl dne pá únor 11 2011, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 11 2011, 14:12 Předmět:
Tak jsem spustil Start(S)
Tak to ze začátku jede teploměr a píše E:BAD:0/4096,Low level Scanning...
Pak to skončí a píše E:BAD:0/4096, Cap.:2022 MB.SN:111blablabla,T:0:7:45
Ale nevím co dál, jestli už to je hotový, nebo jen otestovaný.
Mám tu ještě tlačítko Restore Flash - ale co se jím obnovuje netuším.
raději se zeptám když nevím co dál, než něco zbytečně zničit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 11 2011, 14:17 Předmět:
Vyskusaj - ukonci program, odpoj flash a znovu pripoj. Ak nebude naformatovana, tak naformatuj vo windows. Potom zapln celu kapacitu nejakymi datami, nasledne odpoj, pripoj a skus vsetko precitat.
Zaslal: pá únor 11 2011, 14:28 Předmět:
Paráda, funguje, je naformátovaná, data na ní jdou zapsat i přečíst.
Takže předpokládám že tohle je obecný postup na pokus o opravu:
- zjistit si jaký je uvnitř čip
- k danému čipu najít UMPTool a tím je projet
- pokud se povede bude funkční.
Ak všetko zlyhá, tak je tu ešte jedna možnosť, posledná. Na stránke APACER-u existuje formátovacia utilita na USB. Je to súbor Formatter2.9.1.8A.exe s veľkosťou asi 1/2 MB. Na nič sa nepýta, v PC vloženú USB kľúčenku nízkoúrovňove sformátuje tak, že zmaže aj značku pôvodného výrobcu a systému sa zrazu takáto kľúčenka javí ako univerzálna, neznámeho typu. Ale funguje to. Ja som tiež chcel pred nejakým rokom zahadzovať 8GB kľúčenku. Po sformátovaní ju doteraz používam.
