IPTV set-top box CMS 1080
zochtech
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:00    Předmět: IPTV set-top box CMS 1080 Citovat
Zdravím Vás,
pořídil jsem tento přístroj,ale nejsem schopen s tím cokoliv udělat.Není k tomu návod,strejda Google taky defacto zklamal..nemáte to někdo doma?
Jediné co se mi povedlo,je,že si to samo vzalo IP adresu a to je tak jediný:-(Nechci to používat jako IPTV.Chtěl jsem to připojit k projektoru a aby si to ze sítě přehrávalo.Zkuste někdo poradit.
Dík,Vojta
walkerd
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mám stejný problém.
V přístroji není nahrán ovladací software.našel jsem stránky výrobce HW i SW ale nikde jsem nenašel možnost stažení.
Jinak by se celkem hodil kód přes který by bylo možné se dostat do položky advanced options.
Systém by se měl nahrát do interní Flash paměti přes webové rozhraní.
S pozdravem Dave
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Jak jsem se díval, tak tam je RJ45. K čemu to tam asi je ? Wink
walkerd
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Včera v noci jsem napsal výrobci žádost o zaslání přístupových údajů k servisnimu menu a softwarového balíčku.
V novější verzi HW jsou Username/Pass : Admin/Admin nebo 1234/1234
V zásadě by to mělo jít nasypat do flashky která je na boardu .
Ovladací soft je ANT Gallo aplicatian manager ale mělo by to chodit i s konkurenčnímy fofty jako např od Sigmadesign.com.
Deska samotná by měla podporovat možnost intalace jak Linuxové tak Windows CE distribuce.
Dave
walkerd
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Hmm... , tak tohle mi odepsal výrobce
Hello
I am afraid this model is no longer supported and development tools for the unit are no longer available.
Regards
Phil Smith
super že jo.[/b]
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Co na ten STB chceš prosím tě přijímat?
walkerd
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:18    Předmět: Citovat
Hmm, odpověd č.2
I'm afraid this is a production unit and Telnet and Linux access is disabled completely for security reasons.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Hmm, tak to bude asi neskutečně tajné?
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Skus to rozobrat, ci to nema vyvedenu seriovu konzolu.
fakir23
Založen: Mar 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Co jsem se dival dovnitr a zkousel, tak to ma seriovou konzoli. Je na ni videt bootovani:
kód:
U-Boot 1.0.14 (Feb  2 2007 - 17:26:09)
Platform:WISchip 8100
CPU PRID:0x90, rev: 0x64
Decypher:8100, rev: 0x00
DRAM:  128 MB
Flash: 16 MB
PCI:PCI Autoconfig: Memory region: [10000000-16ffffff]
PCI Autoconfig: I/O region: [17000000-17ffffff]
PCI Autoconfig: BAR 0, I/O, size=0x20, address=0x17000000
        00  09  1106  3038  0c03  00
PCI Autoconfig: BAR 0, I/O, size=0x20, address=0x17000020
PCI Autoconfig: BAR 0, Mem, size=0x100, address=0x10000000
        00  09  1106  3104  0c03  00
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Dal jsem to nezkoumal (pokusne jsem nasel jenom pin na kterem jdou data ven - 3.3V, 9600 8n1).
Tez je tam JTAG (nezkousel jsem).
Nejaky prehled o tom procesoru (Micronas/WISchip) je napr zde http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/embeddedic/wischip/dokumente/Jethro_Product_Brief_0_5.pdf
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Skus si od Micronasu vypytat linuxove SDK, nasiel som len dokumentaciu:
http://www.mycity.rs/uploads/7039_1058733179_decypher-sdk.html
fakir23
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Tak me to nedalo, a nasel jsem i RxD seriove konzole. Pokud to nekoho zajima, tak na 14 pinovem konektoru DEBUG (neni osazen, jsou tam jen prokovene diry) hned vedle konektoru napajeni lze pripoji seriovou konzoli takto:
13 nebo 14 GND
7 TxD (z pohledu STB, proste data ven Smile)
8 RxD
9600, 8n1 3.3V
Idealni je pouzit nejaky nepotrebny USB adapter od starsiho mobilu.
Pri bootovani staci pak podrzet jakoukoli klavesu aby se clovek dostal do konzole Ubootu? Nabizi to toto:
kód:
CMS# ?
?       - alias for 'help'
autoscr - run script from memory
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BootP/TFTP protocol
ccb    - show ccb info
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and informations
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
flinfo  - print FLASH memory information
flwrite  - write data to flash
go      - start application at address 'addr' on cpu 0 or 1 or 2
help    - print online help
iminfo  - print header information for application image
imls    - list all images found in flash
loads   - load S-Record file over serial line
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mtest   - simple RAM test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
pciboot   - boot from PCI via semaphore synchronization
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
resetenv- reset environment variables
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sleep   - delay execution for some time
stats    - show ethernet statistics
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
writeenv- write environment variables from memory
CMS#
Nebudu dale napinat - pomoci
kód:
printenv
krome jineho prozradilo i heslo:
kód:
http_username=5863372
http_passwd=9645
Nevim zda je to pro vsehcny pristroje stejne a nebo zda ho generuji pro kazdu kus jinak - kdyztak dejte vedet jak jste uspeli.
Opravdu funguje do advanced sekce ve webovem nastaveni (nic moc) a tez pro pripojeni pres telnet (mnohem zajimavejsi).
Ted uz "jenom" aby nekdo sehnal/vyrobil na to nejaky lepsi SW Smile
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 0:11    Předmět: Citovat
Ked si vnutri a mas root pristup, tak mas skoro vyhrate. Kernel tam je, tak mozes skusit pridat nejaky program. Bud zobrat z nejakej distribucie kompilovany pre ten CPU alebo skompilovat (cross-kompilatorom).
walkerd
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:58    Předmět: Citovat
zochtech
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 21:28    Předmět: IP setupbox Citovat
Zdravím,po delší době mě napadlo se sem podívat,jestli náhodou můj dotaz někdo nezodpověděl a ejhle:-)
To heslo a user funguje,dostal jsem se dovnitř.Ale i v tom Advanced settings v podstatě nic není..Od výrobce jsem dostal v podstatě stejné vyjádření jako kolega:-(
Takže otázka.Co s tím dál dělat?Zajímavá myšlenka je předchozí vlákno.Neujme se toho někdo,kdo ví o čem je řeč?Udělat z toho třeba přehrávač atd..zatím to slouží jako podložka pod monitor:-)
