Napájení kamery v autě
MadmanCZ
Založen: Feb 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:19    Předmět: Napájení kamery v autě Citovat
Dobrý podvečer Smile Mám parkovací kameru a displej do auta, pokoušel jsem se vymyslet schéma zapojení. Moje myšlenka byla taková že si pro tenhle systém udělám v autě samostatnou elektriku . Chtěl jsem abych si mohl kameru zapnout až po otočení klíčkem v zapalování (nastartování) abych si nevybyl autobaterii proto to Relé 1. Dále jsem pak chtěl abych mohl kamerový systém zapnout samostatně spínačem (i při jízdě dopředu:D ) a zároveň aby se mi zapnula automaticky po zařazení zpátečky Very Happy ale tím pádem tady může nastat kritický stav když budu mít zapnutý spínač , a zařazenou zpátečku Very Happy Proto tam je to relé 2 , když nebudu mít zařazenou zpátečku spínač SP2 bude rozepnutý, a relé bude v poloze D B spojeno (viz schéma), pokud zařadím zpátečku tak se jakoby SP2 sepne a relé se přepojí do F B spojeno Smile Vymyslel jsem to tak správně, nebo si odpálím baterku ? Very Happy Ještě poslední dotaz, připojovat k relé paralelně diody kvůli zpětnému proudu (po rozepnutí )? Smile Předem děkuji a doufám že pochopíte moji sáhodlouhou myšlenku Smile
obrázek je pod tímto odkazem
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Sahodlouhy je predevsim ten nadherny obrazek.Nebylo by jednodussi to cele chytit primo od zarovky?Popripade pokud by to melo byt oddelene tak napetim pro zarovku spinat rele?
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Tím napětím od couvací žárovky spínám relé, to je jako automatika po zařazení zpátečky (že se to zapne vždycky) , já to chtěl udělat tak, že bych to mohl zapnout i bez zařazení zpátečky proto to tlačítko SP3 , to by umožňovalo zapnutí kamery bez zařazení zpátečky (relé je v tomto stavu nesepnuté) při zařazení zpátečky se to relé sepne a pojede to jakoby na druhý okruh Smile
A ještě jeden dotaz, cívka relé má příkon 1,4 W tím nijak výrazněji neovlivním couvací světlo ne?
PS.: Za velikost obrázku se omlouvám
Maskot
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Tak pridej dve diody jedna privede na civku rele napeti od zarovky,druha pres ten spinac.
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Proč diody? Teď jsem to nepochopil. Tak jak jsem to nakreslil to nepůjde? Smile
Maskot
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Diody oddeli jednotlive vetve a vic nepotrebujes.Takze proc?Aby se oddelilo ovladani od automatiky a od spinace.Vic neni nutne.
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Já jsem asi natvrdlej , já se omlouvám ale furt to nějak nechápu Sad Já jsem právě nedokázal vymyslet jak to udělat s diodama, protože by mě tam v jednom stavu nastal zkrat ( zařazená zpátečka a zapnuté tlačítko) pokud jsem to pochopil správně. Proto jsem to realizoval přes relé (pokud by to tak šlo) Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Kamera je na 12V? Auto má baterii 12V?
Pokud 2x ano, tak proč ty relé?
Stačí snad přepínač 3polohy-1pól (ON-OFF-AUTO).
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Kamera je na 12 Volt, auto má baterii 12 volt. 1. relé proto aby se mi zapnula krabička s rozvodem elektriky pro kameru,displej atd. až po nastartování (otočení klíčkem) , nastartuju půjde mi elektrika -> zmáčknu vypínač -> půjde mi kamera ; nastartuju-> zařadím zpátečku -> půjde mi kamera , ale mám problém když zapomenu vypnout tlačítko a zároveň zařadím zpátečku -> pak nastane zkrat ne? To relé tam mám proto jak sem to nakreslil ve schématu , doufám že správně Smile V poloze kdy není zařazená zpátečka si mohu kameru zapnout tlačítkem, v případě že zařadím zpátečku tak se mi do cívky relé přivede napětí ze ,,zpátečky" a kontakt se přehodí do druhé polohy kde není vypínač a půjde to vždycky Smile
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Já jsem vůl. ten přepínač mě nenapadl Very Happy To by asi šlo Smile A i využiju obě relé Very Happy Jedno pro sepnutí elektriky po otočení klíčkem, a druhé pro sepnutí po zařazení zpátečky Smile Možná by to bylo jednodušší pomocí tranzistoru ale už mám relé doma Very Happy
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Tak jsem to předělal na zapojení s přepínačem Smile Děkuju za nakopnutí správným směrem Smile Ještě poslední , opravdu poslední dotaz, je to takhle správně? A ještě dotaz, zapojit tam takhle ty ochranný diody? (viz odkaz) Je to tak správně? To je jedna z mála věcí která mi vrtá v hlavě, někdo říká že je zbytečné je tam dávat, někdo říká že tam mají být, já bych je tam radši dal, ale nejsem si jistej správností zapojení Smile Všem moc děkuji za rady Smile
Obrázek dávám radši formou odkazu: Tady
Banda
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 0:13    Předmět: Citovat
Proč tam musí být ty relé? Proč to nezapojíš takhle?
 Soubor:  Spinac kamery.GIF
 Velikost:  5.78 kB
 Staženo:  112 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 0:56    Předmět: Citovat
staci na to par 6A diod...
od zpateckove zarovky das drat, na ten diodu tak, ze katodou povede ke kamere a anodou na zarovku (katoda je ten prouzek)
druhou diodu napojis katodou na vypinac a anodou na prerusovac blinkru, kde je trvale napajeni (pokud mas skodovku tak je to pojistka c.2,
na prerusovaci blinkru je napajeni jen tehdy, kdyz otocis klickem. nebo mozna pro tebe lepsi, pokud nechces hledat prerusovac, je vytahnout autoradio a bude to slabej cervenej nebo zlutej drat, na svorkovnici, kde jsou dva tlusta cernej a cervenej. ten slabej je pod napetim po otoceni klickem ten silnej porad. (jinak by autoradio zapomelo cas a datum, a taky klicek neutahne 10A ktere si radio vpohode vezme)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 1:03    Předmět: Citovat
ty ochrane diody jsou tam n dve veci...
pokud to spina neakej vypinac, tak ti jsou napetove spicky pri odpadu rele vis kde... pokud to spina tranzistor, tak bez diody ti schori... a dava se jen dioda paralerne k relatku protoze ta druha tam zajisti, aby sel proud jen do rele, ale ta paralerne k rele zajisti, aby uz z rele zadny proud nesel...
MadmanCZ
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Banda: První relé tam je proto aby se mi sepnula krabička s elektrikou až po nastartování (otočení klíčkem) aby když odejdu od auta se mi nemohla vybít baterka kvůli mé zapomětlivosti:-) Druhé relé tam je proto, protože nechci připojovat kameru na napájení od světel kvůli odběru,ale jen na to couvací světlo napojím cívku relé, ta má odběr 1,4 W(cca 120 mA),
kdežto displej s kamerou mají cca 1,5 A (18W).
Milan222: Proč to zapojovat na přerušovač blinkru? Budu mít krabičku s mým elektro rozvodem (pro napájení kamery, displeje, a popřípádě dalších blbostí) Takže kdyžtak jen diody paralelně k Relé? Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
