Tiskárna CANON
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:38    Předmět: Tiskárna CANON Citovat
Od kamaráda jsem dostal "ctí a darem" tiskárnu Canon Je tam několik číslic,taje sem napíšu: BJC 250,ERB21628,Canon K 10149 18,5V 20W.(Jestli jsem to dobře přečetl)
Mám následující prosbu.Chtěl bych ji zprovoznit ale nemám k ní kabely.Jak a čím to přijde zapojit na PC ?Je tam jedna obdélníková díra na hodně kolíkovou zástrčku a pak vedle malá kulatá asi kolem 10mm. Cartrige je BC-02
Pak ještě: kde se dá najít odkaz na instalaci pro připojení.Moc se v tom nevyznám a tak je každá rada dobrá.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Tak to je teda hodně stará vykopávka, odhaduju tak 10 let, možná i víc. Konektor je tam standardní paralelní port a ten kulatej bude nejspíš ještě seriák pro Apple. Ovladače pro toto mají XPčka standardně v sobě, žádný hledat nemusíš.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 0:35    Předmět: Citovat
Nedávno jsem ji "opravoval" v ordinaci jedné doktorky - dostala počítač na psaní karet a receptů - byla z toho dost nešťastná. Každopádně jsem jí to dal během pár minut odbornými údery do kupy. Při další návštěvě už měla novou. Smile Já jsem ji taky vlastnil, řekl bych tak 12 let zpátky tomu bylo - no mrška občas jí svítila z ničeho nic červená kontrolka, stačilo to vždy na chvíli vypnout a pak zase něco vytiskla. Měl ji i kamarád – tak 14 let zpátky – to bylo něco, když jsem u něho nechal vytisknout barevný graf – do té doby jsem viděl na vlastní oči pracovat jen ty splašené jehly…
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Ten malý kulatý otvor je pro zdroj této tiskárny , má hodnoty
13.5V 1.5 A.
Já mám doma BJC240 což je totéž a ještě ji používám. Pro ČB tisk potřebuješ cartidge BC02 nebo BX2 nebo BX3, a pro barevný BC-05.
Ta barevná je již hůře sehnatelná, ale ČB není problém, případně refilly se dají koupit.
Ten velký konektor jak ti psali výše je pro standartní Centronix pro připojení na paralelní port PC.
Jarda
