zvukové upozornenie
peter_7575
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 22:26    Předmět: zvukové upozornenie Citovat
dobrý deň, potreboval by som poradiť. Mám jeden obvod ktorý spína relé mínusovím polom,tak že je tam stále kladné napatie. To relé chcem vypustiť lebo mi je zbytočné a miesto toho by som potreboval obvod,ktorý ma pínutím upozorní na pripojenie minusového polu. Tak že ked aj plus aj mínus bude dlhšiu dobu zopnuté, potrebujem aby ma to upozornilo len jedným alebo dvomi pípnutiami na začiatku zopnutia a nie aby to pípalo stále po dobu zopnutia.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 8:29    Předmět: Citovat
MKO (monostabilní klopný obvod).
peter_7575
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:10    Předmět: Citovat
no rozmýšlal som aj nad MKO s 555, aj by mi vyhovoval,lebo VCC z mojho obvodu je 12 až 14V , ale ja disponujem len stálim kladným napatím a spínaním záporným, tak že neviem dať na MKO žiadny iný start impulz. ako štartovací impulz viem použiť len záporné napatie ktoré ostáva niekolko minút alebo hodín stále aktívne.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:22    Předmět: Citovat
MKO s 555 se spouští impulsem do nuly, takže to je v pořádku a ten impuls zkrátíš derivačním RC článkem. Už se to tu určitě několikrát řešilo.
peter_7575
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:29    Předmět: Citovat
tak že ako start impulz by som použil ten spínaný mínus pol, no musel by som ešte priviesť aj další stáli mínus na napájanie obvodu,,,,a to bude troška problem.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Pokud tam trvalou zem nemáš, tak to bude chtít vyřešit jinak. Někdo tu jednou chtěl něco podobného, omezit délku pulsu od zvonkového tlačítka, aby zvonek nezvonil trvale, kdž tlačítko zůstane zmačklé. Jen to teď najít.
peter_7575
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:41    Předmět: Citovat
nie nemám tam trvalú zem, tak že potrebujem obvod ktorý bude mať dva stavy,s napatím a bez napatia,akonáhle bude obvod z napatím,potrebujem aby ma na to krátko upozornil zvukový signál.
idem niekde pohladať ten obvod zo zvončekom
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:46    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27759
Místo relé nějaký ten pípák nebo druhá 555 jako AKO s repráčkem a místo tlačítka tomu odpojovat záporný pól napájení.
peter_7575
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:59    Předmět: Citovat
dík, to by mohlo fungovať,,,,tak že to tlačidlo natrvalo spojiť a riadiť to len pripojením zeme.miesto relé dám piezo pípak z jednou ledkou.
