Zaslal: pá únor 11 2011, 18:30 Předmět: podivné chování TV karty Leadtek
Vážení příznivci počítačové techniky,
obracím se na Vás s dotazem, který se týká netypického chování TV/FM karty Leadtek TV 2000 XP.
Po letech bezproblémového fungování ve Win98 a WinXP se najednou přestala systému hlásit jako Leadtek atd., ale jako dvě zařízení - Multimediální adaptér a Multimediální video adaptér.
Na běžnou instalaci driverů pomocí orig.instal.CD nereaguje, TV ani FM nelze spustit s hláškou typu "zařízení nebylo nalezeno".
Jestliže nově se objevivším "adaptérům" vnutím drivery z instal.CD,a to ručně, jeden po druhém, jako se to dělávalo za časů Win3x a spol., systém sice neustále protestuje, že drivery nejsou vhodné pro dané zařízení a že nejsou podepsané atd., ovšem ožije TV část karty. Rádio nelze spustit, objeví se hláška, že zařízení nebylo nalezeno. Toto platí pro WinXP, ve Win98 nefunguje nic.
Měl jsem možnost ověřit funkčnost karty i v jiných počítačích se stejnými výsledky.
Také jsem se dozvěděl od místního prodejce PC, že se s touto vadou již setkal, a i jeden můj kolega z práce mi půjčil na otestování stejně postiženou kartu. Vypadá to skoro jako nějaká epidemie.
Konkrétní dotazy?
Co je asi příčinou tohoto jevu?
Je možno nějakou drobnou kličkou (úpravou souborů *.inf?) dosáhnout bezproblémové instalace s pomocí orig.instal.SW?
Je možno oživit rádio, alespoň ve WinXP, třeba pomocí alternativního SW?
Dala by se takto poškozená karta provozovat pod Win98?
Vím, že většina podobných problémů mívá "jednoduché" řešení - koupit novou kartu. Přesto - nešlo by to nějak opravit?
Všechny zdravím a děkuji za odpovědi.
Vypadá to logicky,ovšem jak to prakticky provést?Možná to bude připadat "počítačovým kouzelníkům" k smíchu,ale já jsem u změn firmware zatím vyzkoušel jen úpravu na DVD mechanice,kde se příslušný soubor dal stáhnout od výrobce.Tady bude situace složitější,předpokládám,že takovýto zákrok asi není úplně běžný a výrobce s ním ani nepočítá.Na stránce má spoustu driverů a aplikace,ale nenašel jsem nic,co by připomínalo firmware...
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: so únor 12 2011, 8:31 Předmět:
Kdysy jsem tohle řešil u jedné TV2000 XP. Pomohla mi jednoduchá utilita od výrobce která umí ten chybný obsah EEPROM opravit - TV2KPROM.EXE. Bylo to součástí nějakého balíčku, určite to někde najdeš, a kdyžtak ti to můžu poslat. Je potřeba to provádět z DOSu.
Prográmek jsem si stáhnul,rozbalil,uložil,restartoval počítač s boot.disketou Win95,spustil prográmek,opět restart na Win XP,TV i rádio na kartě fungují.Děkuji všem zúčastněným za pomoc,kartu chci ještě využívat,rádio jako kulisu při práci na PC a i když analog.TV u nás končí,používám S-Video vstup pro stahování videa z VHS a analog.kamerky.
Přeji všem krásný den!
