Zaslal: út srpen 29 2006, 20:22 Předmět: Jednotlačítkový spínač s PIC 16F84A
Zdravím. Potřeboval bych jednotlačítkový spínač s PIC 16F84A, tedy funkci ZAP/VYP na jednom tlačítku, ale pro 4 výstupy na kterých se budou spínat LED diody.
Něco jsem zkoušel, ale je to moje první zapojení s PIC a nechce mi to chodit. Můžete se mi na to prosím podívat jestli to může splňovat můj požadavek, případně opravit, a napsat prográmek?
Po zapnutí a resetu jsou všechny výstupy vypnuté.
Předem moc Ď za pomoc. Pavel.
stinger.stinger@email.cz
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st srpen 30 2006, 15:22 Předmět:
este by som dal cakaciu slucku k testovaniu tlacitok lebo pri krystale 4MHz a mechanickom tlacitku, jedno stlacenie a pustenie moze a väčšinou robi viac zopnuti a vypnuti
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 30 2006, 17:23 Předmět:
Celý program udělej znova a začni od jednoduché aplikace jedno tlačítko zapíná a vypíná led a postupně přidávej na složitosti.
Nemůžeš definovat celý port jako TLAC, musíš každému tlačítku a každé LEDce přiřadit jednotlivý pin. Napsat ti hotový program ti moc nepomůže, tím se musíš prokousat sám, jinak se to nenaučíš.
Mrkni se na http://www.cmail.cz/doveda/index.htm
nebo http://www.pandatron.info/
Hex mu nic neřekne, PPavel se to chce naučit, ne jen rozchodit, pošli mu to v asm i s důkladným komentářem.
Dekuji za podporu, presne o to mi jde. Ja se o neco pokousim, ale nevim kde delam chyby, nemam to s cim porovnat. Zkousel jsem zpetny preklad disassemblerem do asm, ale je v tom pekny gulas
Kdyby to teda bylo mozne poslal v ASM i s komentarem bylo by to fajn.
Jeste se znovu zeptam - to zapojeni tak jak ho mam je v poradku? Neni tam nejaka blbost nebo neco co bych mel udelat jinak?
Muzu na ty vyvody z PICu krome LEDek co tam ted mam pripojit jeste tranzistory, ktery by spinaly vyssi proudy?
Takze to mam uz ted... LEDky jsou vysocesvitive s odberem 20mA. Na PICu mam jeste volne 4 piny na portuB takze k nim bych zapojil tranzistory a vystupy na pinech RB4-7 by byly ekvivalentem k RB0-3.
Co se stane pokud bude odber vyssi jak 20mA? Znicim PIC?
Já to psal v pascalu (je to hned napsaný).Zdroj klidně pošlu,ale nevím jestli ti bude co platnej.
Nemám možnost ten pic otestovat, tak nevím jestli program funguje.
Při této příležitosti bych se zkusil zeptat - je u PICu potřeba inicializovat port jako výstupní ?
U ATMega8 je potřeba nastavit port :
LDI R23, 255
OUT DDRC, R23
Jsem z toho fakt zcela mimo...
V simulatoru jsem si udelal zapojeni se 4 LED na portech RB0-3 a jednim tlacitkem na portu RA0. V pripade, ze necham program tak jak je (viz.vyse), tzn. tlacitko na portu RA0 zapina a vypina LED na portu RB0 tak to funguje.
Ale...
1/ Kdyz zkusim tim stejnym tlacitkem zapnout LED na portu RB1 (misto #DEFINE LED PORTB,0 dam #DEFINE LED PORTB,1) tak to nejede.
2/ pokud pridam v simulatoru do zapojeni zbyvajici tlacitka, tak aby to odpovidalo schematu, nejde uz zapinat ani LED na portu RB0
