Už dávnejšie sme tu spomínali sovietske rádio na petrolej. Až dnes sa mi podarilo nájsť jeho obrázok.
Na stránke preskúmajte aj smerník vľavo hore, je tam galéria starých sovietskych rádioaparátov.
Zaslal: čt únor 10 2011, 14:17 Předmět:
zobrat peltierov clanok jednu stranu zahrievat nad svieckou (samozrejme neroztopit cinove mostiky ) a druhu chladit.... niejaka stava by sa s toho mohla dostat....
no tak diki za objasnenie lebo mi na tom nedavalo rozum a hlavne to že na niekt. tymi istymi sviečkami "napájali" žiarovku na asi 2,5 V a inde zase televizor na normu 120V
marcel21 - toto zariadenie sa vyrábalo sériove, ale nebolo to zas tak jednoduché, ako sa zdá. Termočlánky dodávali pomerne malé napätie, asi len 1.2V, neviem presne. Len vibračným meničom sa z neho získávalo anódové napätie pre elektrónky, pravdepodobne 90V. Preto rátajme s tým, že tam bol jeden, alebo aj dva vibračné meniče, ktoré museli byť niekde zatvorené a zatlmené, aby ich hluk nerušil počúvanie hudby z rádia.
Nerád lúštim "bukvy", ale dal som si tú námahu a časť článku som prečítal: TGK-3 termoelektrogenerátor obsahoval dve batérie termočlánkov. Jedna z nich dávala 2V, 2A a slúžila na napájanie anód prijímača cez vibračný menič. Druhá dávala to isté napätie ale 0.5 A a mala odbočku na 1.2V, 0.36 A.
Pravdepodobne táto slabšia sekcia slúžila na žeravenie batériových elektróniek v rádioprijímači.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6429 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so únor 12 2011, 23:08 Předmět:
yakl: děkuji za příspěvek, omlouvám se, že na něj budu negativně reagovat - je to jen z formálního hlediska.
Sere mě totiž, když někdo publikuje graf, kde nejsou popsané osy a nebo třeba s nápisem např. Tx a nikde není napsáno co to je. Dále, větu na konci "Především v zimních měsících, kdy je díky vytápění dostatek tepla použitelného pro TEG se toto řešení může stát zajímavým prvkem zajišťujícím energetickou soběstačnost." může napsat snad jen jouda - ale možná si topí vlastnoručně vypěstovaným dřevem...
Jinak to beru, netušil jsem, že se Peltiery vyrábí i v tomto provedení...
Zaslal: st únor 16 2011, 22:01 Předmět:
Pomôžem vám:
Peltiery na chladenie majú často označenie TEC, na výrobu elektriny zasa TEP alebo TEG, tieto sú stavané aj na vyššie teploty. Rozdiel je aj v použitej pájke, spojujúcej jednotlivé články.
Tu si môžte pozrieť prehľad u čínskeho výrobcu: http://www.sitechina.com/thermoelectric/home.html _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
