Má nějaký význam throttling utilita u mobilního celeronu?
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 10:05    Předmět: Má nějaký význam throttling utilita u mobilního celeronu? Citovat
Zdravím,
zaujalo mě ,že výrobce na můj ntb dodává utilitku,která má brzdit CPU.Má to však na Celeron,který nepodporuje speed step vůbec nějaký vliv?Nebo jaký má smysl?
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=8117E60B-9EC3-46E9-9EEF-9980336B9B33&OSID=665F4A20-6E31-43C3-82C2-D98CE773007C&Status=False&Component=Intel%C2%AE%20Celeron%20Banias%20CPU%20(Onboard)
Já se vrátím
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Když jsem ještě měl jehoVistu, tak tam mi to na IBM-ku s Celeronem fungovalo i bez utility, výsledek byl zřejmý - NTB byl značně línější. Po dvou dnech utrpení jsem downgradoval na XP a tam to už nefungovalo, výhodou byl rychlejší běh systému, ale kratší výdrž akumulátoru (s jehoVistou to bylo kolem 5h, kdežto s XP 4h 15min).
