mikroC PRO for AVR vs sprintf
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 11:11    Předmět: mikroC PRO for AVR vs sprintf Citovat
Zdravím
Mám takový problém v helpu tohoto prostředí mikroC PRO for AVR je obsažena funkce sprintf přesto když nám Library Manageru vybrané všechny knihovny tak to řve že sprintf nezná co s tím? díky
příklad:
kód:
double ww = -1.2587538e+1;
char  buffer[15];
void main(){
  sprintf(buffer, "%12g", ww);
výsledek kompilace:
kód:
0 1 mikrocAVR.exe -MSF -DBG -pATMEGA8 -C -Y -DL -O11111114 -fo4 -N"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Examples\moje_projekty\Printout.mcpav" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Examples\moje_projekty\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Uses\LTE64KW\" "Printout.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" "__Lib_CType.mcl" "__Lib_CString.mcl" "__Lib_CStdlib.mcl" "__Lib_CMath.mcl" "__Lib_Conversions.mcl" "__Lib_Time.mcl" "__Lib_Trigonometry.mcl" "__Lib_Keypad4x4.mcl" "__Lib_Manchester.mcl" "__Lib_OneWire.mcl" "__Lib_PS2.mcl" "__Lib_Sound.mcl" "__Lib_SoftI2C.mcl" "__Lib_SoftSPI.mcl" "__Lib_SoftUART.mcl" "__Lib_ADC.mcl" "__Lib_EEPROM_eew.mcl" "__Lib_FLASH_rwe.mcl" "__Lib_PWM1_2.mcl" "__Lib_SPI_b5432_x2.mcl" "__Lib_TWI.mcl" "__Lib_UART_d01_ursel.mcl" "__Lib_PortExpander.mcl" "__Lib_CANSPI.mcl" "__Lib_CF.mcl" "__Lib_GlcdFonts.mcl" "__Lib_Glcd.mcl" "__Lib_LcdConsts.mcl" "__Lib_Lcd.mcl" "__Lib_Mmc.mcl" "__Lib_RS485.mcl" "__Lib_T6963C.mcl" "__Lib_SPIGlcd.mcl" "__Lib_SPILcd.mcl" "__Lib_SPILcd8.mcl" "__Lib_SPIT6963C.mcl"
0 125 All files Preprocessed in 140 ms
0 121 Compilation Started Printout.c
6 324 Undeclared identifier 'sprintf' in expression Printout.c
7 312 Internal error '' Printout.c
0 102 Finished (with errors): 12 II 2011, 10:55:28 Printout.mcpav
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 19:28    Předmět: Citovat
V library manageru je třeba zatrhnout položku "sprintf".
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 8:04    Předmět: Citovat
Já ho nemohu najít v příloze je celý Library Manager díky
 Soubor:  Library_Manager.JPG
 Velikost:  39.58 kB
 Staženo:  124 krát
AB1
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Možná máš nějakou starou verzi.
markoni
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Tak už jsem zjistil čím to je ta funkce jde až od Atmegy16 jelikož mám atmegu8 tak mám smůlu Twisted Evil ale nechápu proč ten překladač člověka vodí za nos a neinformuje že není dost paměti na tu funkci.díky
AB1
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Protože se stydí za to, že sprintf() zabere 10 kB.
