NB Acer Extensa 5630G
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 2:30    Předmět: NB Acer Extensa 5630G Citovat
Zdravím.V mojom NB Acer odišiel invertor.Po vymene za novy mi ale nenabehne podsvetlenie.Napätia na konektore invertoru nameram
+11V
+3,3
GND
ale na jednom pine nič.Ten mi ide do skratu s GND. Po odpojení tohto pinu
a privedení napätia 2,2V zo zakladnej dosky tak pekne nabehne,ale nejde
regulovať jas.Preto prosím odborníkov na PC či nahodou nemate schému
od tohto NB,aby som sa dopatral skratu na MB,alebo mi poradili s touto chybou.
Vopred ďakujem. Kubo
Pozdravuje Vás Martin
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 9:44    Předmět: Citovat
Ahoj,ten signál co jde do zkratu je ,jak už asi víš, regulace jasu,vedená z kontroléru klávesnice,při troše štěstí bude závada v nějaké součástce po cestě a ne přímo v něm.Nezbývá než hledat a měřit.
Já se vrátím
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakciu na môj problém. márne sa snažím najsť cestu od toho pinu k nejakemu IO,je to ako hľadať ihlu v kope sena,neviem či je použitý viacvrstvový plošný spoj,ale v jednom bode sa stale zastavím a neviem kde to pokračuje.Ak by niekto mal schému fakt by mi to pomohlo.Ďakujem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Odpoj drát od desky. Připoj na něj spouštěcích 3,3V. Sice nepůjde jas, ale bude to fungovat. Pokud tedy ulítlo řízení jasu a ne spínací napětí
Internet - metla lidstva
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 13:57    Předmět: Citovat
ved prave to tak mam napojene,aby som NB mohol používať,ale rychlo sa mi vybíja batéria.neviem či je to spôsobené tým,alebo odchádza bateria.
Spejbl
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud bude poškozený samotný kontrolér,tak už si regulaci jasu (a úsporu očí a baterie) přes klávesnici přišel nadobro.Zbývají jediný 2 možnosti,výměňa kontroléru (+ nahrání programu do něj) nebo analogová regulace potenciometrem.Aspoň já zatím na nic jiného nepřišel.
Docela by mě zajímalo jestli je nutný nahrát program do mikrokontroléru před zapájením nebo jestli to jde ze spuštěnýho ntb,jako při aktualizaci.
Já se vrátím
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Diky za odpovede,ale bez schemy asi nezistím,ktory je ten kontrolér.Fakt ju nikto nema?
Spejbl
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Schéma pro ntb je exotická věc,zvlášť zadarmo.Kontrolér bývá u konektoru hdd ,ale nemusí to být u tvého aceru,pošli fotku desky z obou stran.
Já se vrátím
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:14    Předmět: Citovat
Ze by to primo ridil svab od klavesnice se mi nezda....
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:53    Předmět: Citovat
Spejbl napsal(a):
Kontroler klavesnice samotne podsvietenie neriadi, to ze sa na klavesnici stlacaju tlacitka este neznamena ze to klavesnica aj riadi, kontroler klavesnice posunie info o stlacenych klavesach dalej a uz sa SW cast postara o regulaciu jasu a pod.,
Spejbl napsal(a):
kontroler jakoze coho byva u konektoru HDD ? maximalne tak sata radic na starych ntb kde to nebolo v SB, no nie zeby som ta chcel urazit ale pises uplne odveci a navyse nezrozumitelne a verim ze fotka dosky aj zo vsetkych troch stran bude na dve veci
napriklad vysvetli toto :
Spejbl napsal(a):
Co a kam ide pri aktualizacii coho ? Sak trochu aj konkretizuj nez nieco ides pisat a pokial ja viem tak regulacia jasu je riesena softwarovo na urovni BIOSu takze nieje potreba programovat dalsie sucasti ktore ju zabezpecuju .
A co sa zavady regulacie jasu tyka tak naposledy ked som sa snazil opravit nefunkcne podsvietenie na asuse tak som sa dopatral k nejakemu hybridu na doske v BGA prevedeni ktory zabezpecoval regulaciu jasu, spustanie invertora a este nejake zaujimave funkcie , skusil som ho prepajkovat ale nepomohlo a novy zohnat nebolo mozne takze oprava podsvietenia neuspesna .Ten cinsky smejd nemal poriadne ani vyrobcu a datasheet a co som zistil bolo len z nejakych diskusii na webe ale nic moc ajtak .
Dokonca oznacenie toho BGA obvodu bolo vo forme 7438 alebo take nieco ani logo ani pismeno nic, cize opravitelne niekde u vyrobcu v cine ... kedze autorizovany servis okrem vymeny dosky nic ine neponukal, nakoniec som objednal dosku cez ebay za 60€ takze spokojnost vcelku
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 1:14    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem za príspevky ohľadom môjho problému.Takže záver je nechať to takto napojené a využívať NB naďalej len s nabíjačkou a nefunkčnou reguláciou jasu. Ak by niekto náhodou natrafil na schému budem rád ak sa ozve. Zatiaľ veľké dík všetkým zúčastneným.
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:44    Předmět: Citovat
nejaké servisné manuály - možno pomôžu Very Happy
kód:
http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=43
kód:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
kód:
http://tim.id.au/laptop
Naposledy upravil svkmilan dne ne únor 13 2011, 10:13, celkově upraveno 2 krát.
Spejbl
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Ahoj , dovolím si nesouhlasit.Možná ,že jste nenarazily na desku,kde to tak je a já na desku kde to tak není,nevím,pro příště budu počítat i s další možností.
MaTTo napsal(a):
A z jakého švábu tedy lezou signály do invertoru?NA medionu md 97500 to byl právě kontrolér klávesnice,udělaný z 8bit. mikrokontroléru.Jelikož nebudu ten ntb zase rozebírat,našel jsem jiný,kde je to řešeno stejně:
http://laptop-schematics.com/userfiles/file/Medion%20laptop%20motherboard%20schematic%20diagram.rar ,strana 33.
Datašet M38557
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115260/RENESAS/M38857F1-HP.html
MaTTo napsal(a):
Tvrdím ,že kontrolér klávesnice bývá často u konektoru HDD
MaTTo napsal(a):
Jelikož ,jsem narazil na kontrolér klávesnice dělaný z obyč 8bit mikrokontroléru (například obvod výše),musí se do něj nahrát program pro obsluhu klávesnice.Aktualizací myslím to,že někteří výrobci kromě novějšího obsahu bios nabízejí i novější obsah kontroléru.
Já se vrátím
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 10:16    Předmět: Citovat
O tom medione som sice nic normalne nenasiel ale uz to asi bude nieco dost starsie lebo v poslednych rokoch kedy na tych doskach je coraz menej a menej suciastok a jedno BGAcko bez poriadneho oznacenia riadi XY veci tak je uz problem opravovat vobec nieco .
A co si spominam tak posledne notebooky kde som videl update KB controllera boli MSI a este aj to sa ten KB update nahraval do biosu aspon podla progresu na obrazovke kazdopadne si nemyslim ze to pri probleme toho aceru pomoze lebo vymienat doma BGAcko alebo nieco ako tvoj M38557 nebude len tak ...
Spejbl
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Našel jsem schéma pro Acer aspire 55xx
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41489/_.html
mimochodem,řízení jasu je opět přes kontrolér klávesnice.Ale jak říkám,třeba je to v novějších krámech jinak.
Já se vrátím
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
