Potřeboval bych poradit s opravou televizoru CTV 286B.Prvotní problém byl,že při zapnutí z pohotovostního režimu se v televizoru ozývalo
lupání.Vyměnil jsem tranzistor VT141- BU2520AF a kond.C145.
Ted mám problém s tím ,že při zanutí do provozu mi "hoří" odpor R178
tranz.VT170 jsem kontroloval a je v pořádku,stejně tak dioda VD 170.
Napětí +45V není místo něj jsem naměřil-35V,na kond.C150 mám 200V na C160 mám 16V.Může mi někdo poradit jak pokračovat dál?
