Nemám schému k tomuto televízoru a mám podozrenie na vadný vn transformátor a o označení platí to, čo je uvedené tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31285&highlight=hr8020
Podľa zapojenia z obrázka predajcu by som mal namerať vodivé spojenie medzi vývodmi: 1,2,3,5,6,9 a druhú skupinu tvoria: 4,8,10.
Pritom ja nameriam vodivé spojenie medzi: 1,3,7 a druhá "vodivá" skupina vývodov je: 2,5,6,8,9,10. Vývod č.4 nemá vodivé spojenie so žiadnym vývodom.
Vyzerá to na skrat medzi vinutiami, ale je mi čudné, že úplne iné skupiny vývodov sú navzájom spojené a okrem toho č.4 je osamotený.
Tak sa pýtam, je to naozaj správna náhrada ten HR 8020?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 12 2011, 23:14 Předmět:
Prave teraz mám pred sebou funkčnú dosku s tejto TV,bohužiaľ odišla obrazovka a mam tu osadene trafo HR8020 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so únor 12 2011, 23:37 Předmět:
to len ty sa spoliehas na znacenie vyrobcu TV. trafo ma na datasheetedobre oznacene vyvody,len vyrobca sa sekol a obratil to vyvod 10 na doske je vyvod 1 na trafe,ale to by si mal vediet si to porovnat uz len staci pozriet na vyvod 1 na doske ze ide k tranzistoru BU a v datasheete je to vyvod 10. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne únor 13 2011, 0:02 Předmět:
podľa čoho súdiš že je vadné to trafo????len aby si nekupoval zbytočne _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Teraz som o tom začal pochybovať lebo vidím, že som bo na omyle.
Chyba je taká, že po zapnutí televízora sa ozval typický zvuk pri odpálenom BU. Po výmene tranzistora i kondenzátora v budení po zapnutí na televízore blikne asi 2x zelená led a potom svieti červená, zdá sa byť v pohotovostnom režime. Žiarovková skúška zdroja je v poriadku.
Zaujímavé, začneš pochybovať o vade vn trafa, lebo sa objavili príznaky, že trafo je v háji...
Zaslal: ne únor 13 2011, 12:28 Předmět:
TO EMO53 neviem odkial si ,ale keby si bol poblízku tak ti požičiam to trafo na skúšku _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 13 2011, 21:50 Předmět:
emo53 napsal(a):
To s tými digitálkami som nepochopil a tento typ televízora mám v ruke prvý raz.
Máš zámožné rodiče (dlouhé vedení)
fero7 tím myslel ciferník na ručičkových hodinkách (pro představu "zapinování" toho splitka) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ďakujem aj kokunovi. Už mi to fero7 pred tým objasnil s tými digitálkami. Je pravda, že ako hodiny mi slúži mobilný telefón. Ale s tým trafom to vyzerá tak, že je naozaj chyba v ňom a ak bude majiteľ ochotný ho zaplatiť, tak ho objednám.
