LIFETEC LT-5101, vertikál
heres
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 19:51    Předmět: LIFETEC LT-5101, vertikál Citovat
TV nenabieha , na obrazovke vodorovná čiara (asi zavada vertikalu).Všetky diody a kondezatory premerane bez problemov.Napetia na stabilizatoroch ok. Doska vizualne bez problemov.Číslo chasis som nenašiel , vacsina ludí na forach uvadza 11ak19 bohuzial nieje spravne . Pripajam foto. Za každý napad som vďačný.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  233.6 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  210.86 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  254.51 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  103.75 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  8.jpg
 Velikost:  247.03 kB
 Staženo:  122 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 21:39    Předmět: Re: Problem tv LIFETEC LT-5101 Citovat
heres napsal(a):
To skutečně turecké šasi není a bude to spíš nějaká st. čína.
Pokud si ale sám neporadíš s obyč. vertikálem, tak to svěř raději někomu, "kdo do toho lépe vidí" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 22:04    Předmět: Vertikál. Citovat
Co máš ve vertikálu,TDA 3654 ?
Ta vodorovná čára je uprostřed a nebo v horní části obrazovky?
heres
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Je tam TDA 3653B , čiara je stredom obrazovky .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:53    Předmět: Citovat
a neboli na nom studenaky? tak ho vymen a prejdi aj kondiky v jeho okolí
Pozdravuje Vás Martin
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:57    Předmět: Citovat
Ten integráč nestačí vymeniť,treba odstrániť príčinu závady. V zdroji(primár) sú 2ks elyty 47/50V ktoré sú
zdrojom ďalších závad ako nefungujúce stb mód-vadný tranzistor 2n5401,prípadne 2SA1013 a BUT11. Wink
plavec11
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 7:30    Předmět: Vertikál. Citovat
Rad bylo uděleno dost na to,aby jsi závadu odstranil,dál je to na tobě.
Hlavně nezapomeň před výměnou TDA odstranit tu příčinu,jinak to máš zpátky a ještě k tomu něco dalšího.
heres
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 11:54    Předmět: Citovat
Vdaka za rady . Ako piše SHLEHA tranzistor BUT11 u mna použitý C2335 bol prerazený komplet E-C-B , po vymene za E13007-2 (jediny vhodný čo som doma našiel) Situácia je stále rovnaka. Kondenzatory všetky boly skontrolované pokial merák nestresuje kapacita na všetkých je OK.TV nemam od výroby a podla cinu na PCB typujem ze kondenzatory boly uz menené a tak isto aj TDA 3653B (možno obdobný problém v histórii).O stáva skontrolovat stb - mod musim vybrat tranzistory von v pcb ukazuju blbe hodnoty. Ak niekoho niečo napadne budem rad.
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Málo čteš - je potřeba použít tl. Hledat Exclamation
O "ellytových" zdrojích (a jejich závadách) toho tady bylo napsáno až, až.
Pokud neodstraníš příčinu, koleduješ si, že ti tam toho (už při tvém "laborování") může odejít mnohem více (vč. třeba VN-tr., ...) Cry
Odejitý TDA3653B, trandy (pokud toho už teď není ještě více) jsou pouze důsledek - příčinu tam máš ale pořád Shocked Cry
Honza - kokúň
heres
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 18:51    Předmět: Re: kokun Citovat
Tie veci ktore uvadzas som skontroloval davno predtim ako som napisal do fora. A presiel som nielen Vaše forum ,ale aj x zahranicných kde som nasiel akurat napatia na pinoch TDA 3653B. Nie nemam 15 rokov , ano mam elektro vzdelanie a dokonca posledných 12 rokov ho aj praktizujem.Nie niesom opravar spotrebnej elektroniky.Ano potrebujem postrcit a prijmem kazdu dobru radu.Tak prosim nejednaj somnou ako s čašníkom ktorí si prave zmyslel ze opravy svoju plazmu.Dufam ze som nikoho neurazil ,ale nenacham zo seba urobit absolutneho elektro idiota. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:14    Předmět: Citovat
heres napsal(a):
Takže, kdys tohle všechno uvedl hned v začátku (v zadání), tak by nemuselo docházet k tomu, "že si nerozumíme" Cry
Já tě jen chtěl varovat, že pokud neopravíš zdroj (to je ta příčina!!!), tak potom můžeš "důsledky" vyměňovat kolem-dokola.
heres napsal(a):
Urážíš se zbytečně - pokud v začátku neuvedeš co máš, tak se nediv reakcím Cry
Z toho, co jsi dosud napsal, není vůbec jasné, že jsi dal zdroj dopořádku.
Pokud už řešíš jen ten nefunkční vertikál, tak se můžeš podržet obdobného sch. (ve kterém je IC TDA3653B použitý - např. běžný C445), anebo si stáhni jeho datasheet a "podrž se jeho" (jeho doporučené aplikace) Wink
A velmi podobné sch. (tvému tvp) bude mít několik tvp TESLA LCE (vč. toho zdroje i vertikálu).
Jen doufám, že tě "zase" tyto mé rady neurážejí Shocked
Honza - kokúň
heres
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Ale neuražam ,vies podobným tonom odpinkávaju ludi aj na elektrikacz otazka : chcel by som si zapojit zasuvku ten cierny a zelenozltý ma ist kam? A na blbu otazku blba odpoved. Vdaka za navnadu (C445) Do 2 dni mi pridu diely dam vediet ako som dopadol.Vdaka všetkým za ochotu a čas Smile
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Tak tak pozri najprv zdroj kolko tam máš a pomeraj aj napájanie vertikálu či je OK a nie je zvýšené.Tieto zdroje majú sklon k tomu,že síce idú,ale nestabilizujú a je potom na sekundári vysoké napätie.
heres
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:49    Předmět: Vertikal je už OK Citovat
Takže problém vertikálu vyriešený .Po výmene TDA 3653B je rozmer obrazu OK .Zostáva stará Závada .Keď ešte fungoval poslednú dobu pred exnutim cca 1rok nabiehal s podobnou obrazovkou ako ma teraz ,ale po 1-2minutach nabehol normálny obraz .Teraz ani po dlhšej dobe to nie je lepšie ,takže súčasný stav je na fotke .Mate nejakú radu načo sa ďalej zamerať?
 Soubor:  p1012836_002.jpg
 Velikost:  135.81 kB
 Staženo:  104 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:58    Předmět: Citovat
Zachvilu bude vertikal v 3.14ci...Akeze mas napatie pre RKS?
