Zaslal: so únor 12 2011, 21:44 Předmět: Bezpečné odebrání USB disku
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky, mám drobný problém s bezpečným odebráním USB disku (flash i HDD) a to takový, že když kliknu na ikonu "bezpečně odebrat hardware" (vedle hodin), tak je tam vše (WiFi karta,...) jen ne jakýkoliv USB disk.
Zkoušel jsem instalovat nové ovladače čipsetu ale to nepomohlo, pak jsem si sehnal utilitu RemoveDrive, se kterou bezpečné odebrání funguje (dokonce se zobrazí hláška "nyní lze hardware bezpečně odebrat"), ale to je jen nouzové řešení, protože je to zdlouhavé.
OS mám Win XP SP3, díky za rady.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 13 2011, 1:00 Předmět:
Z vlastních zkušeností ti mohu jen poradit začít zálohovat data a chystat se k nové instalaci OS. Já už ji nedělám, protože mám pomocí Acronisu zálohy funkční podle jednotlivých měsíců a to je rychlejší.
Zaslal: ne únor 13 2011, 9:34 Předmět:
p32: zálohu samozřejmě mám, ale na reinstall je ještě času dost (OS má "stáří" teprve necelé dva roky)
nobis: u jiných uživatelů je problém stejný, ten příkaz který zmiňuje mara66 je mi k ničemu, protože já tam tu ikonu mám, ale když na ní kliknu, tak v seznamu všech zařízení, které se dají odpojit chybí všechny USB disky.
Jinak co se týče bezpečného odebírání, tak ho moc nepoužívám, ale u externího HDD je to podle mě nutnost, navíc docela dost flash disků nemá kontrolní LEDku, takže manuální "bezpečné odebírání" je spíš loterie.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne únor 13 2011, 9:40 Předmět:
Pokud se objevi po kliku na tusim v ceskych XP Muj pocitac,zkus na nej kliknout pravym a mel by nabidnout cosi ve smyslu vyhodit (v nem. XP Auswerfen).
Zaslal: ne únor 13 2011, 9:43 Předmět:
Pokud myslíš "Vysunout", tak to způsobí jen to, že se nedá na disk přistupovat (při pokusu o přístup to napíše "Vložte disk do jednotky..."), avšak disk je stále připojen k PC.
Mám externí disk HITACHI v rámečku MSI. Ve WIN XP se při provedení "bezpečně odebrat" zastavil i pohon. U Win7 to už jaksi nefunguje. napíše to jen, že můžu bezpečně odpojit a disk si "vrní" vesele dál..
Zaslal: ne únor 13 2011, 11:19 Předmět:
Teď po restartu dokonce přestala fungovat veškerá USB zařízení, ve správci zařízení byly všude vykřičníky a psalo to něco o poškozených údajích v registrech. Zkusil jsem se podívat do registru ( HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} ) a smáznul jsem všechny řetězce, které se mi zdáli podezřelé
A kupodivu po restartu jede všechno v pohodě včetně bezpečného odebírání
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 14 2011, 6:12 Předmět:
Jen z praktické zkušenosti . Tak jednou za 20x mi píše diskovou jednotku nelze odpojit . A to mám všechny programy ukončeny . XP SP3 . Již dlouho , ale jinak žádný problém .
