Bezpečné odebrání USB disku
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 21:44    Předmět: Bezpečné odebrání USB disku Citovat
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky, mám drobný problém s bezpečným odebráním USB disku (flash i HDD) a to takový, že když kliknu na ikonu "bezpečně odebrat hardware" (vedle hodin), tak je tam vše (WiFi karta,...) jen ne jakýkoliv USB disk.
Zkoušel jsem instalovat nové ovladače čipsetu ale to nepomohlo, pak jsem si sehnal utilitu RemoveDrive, se kterou bezpečné odebrání funguje (dokonce se zobrazí hláška "nyní lze hardware bezpečně odebrat"), ale to je jen nouzové řešení, protože je to zdlouhavé.
OS mám Win XP SP3, díky za rady.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 1:00    Předmět: Citovat
Z vlastních zkušeností ti mohu jen poradit začít zálohovat data a chystat se k nové instalaci OS. Já už ji nedělám, protože mám pomocí Acronisu zálohy funkční podle jednotlivých měsíců a to je rychlejší. Wink
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 2:10    Předmět: Citovat
Když se přihlásíš jako jiný uživatel, tak se chová stejně? Tento odkaz je o něčem jiném,
ale příspěvek od (mara66), je zajímavý.
http://jnp.zive.cz/bezpecne-odebrat-hardware---a-skutecne-to-vzdy-funguje
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:34    Předmět: Citovat
p32: zálohu samozřejmě mám, ale na reinstall je ještě času dost (OS má "stáří" teprve necelé dva roky)
nobis: u jiných uživatelů je problém stejný, ten příkaz který zmiňuje mara66 je mi k ničemu, protože já tam tu ikonu mám, ale když na ní kliknu, tak v seznamu všech zařízení, které se dají odpojit chybí všechny USB disky.
Jinak co se týče bezpečného odebírání, tak ho moc nepoužívám, ale u externího HDD je to podle mě nutnost, navíc docela dost flash disků nemá kontrolní LEDku, takže manuální "bezpečné odebírání" je spíš loterie.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Pokud se objevi po kliku na tusim v ceskych XP Muj pocitac,zkus na nej kliknout pravym a mel by nabidnout cosi ve smyslu vyhodit Smile (v nem. XP Auswerfen).
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Pokud myslíš "Vysunout", tak to způsobí jen to, že se nedá na disk přistupovat (při pokusu o přístup to napíše "Vložte disk do jednotky..."), avšak disk je stále připojen k PC.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:52    Předmět: Citovat
Mám externí disk HITACHI v rámečku MSI. Ve WIN XP se při provedení "bezpečně odebrat" zastavil i pohon. U Win7 to už jaksi nefunguje. napíše to jen, že můžu bezpečně odpojit a disk si "vrní" vesele dál..
Maskot
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Kdyz zkusis "Rundll32.exe shell32.dll, Control_RunDLL hotplug.dll" zmeni se neco?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:55    Předmět: Citovat
Maskot: NE
Maskot
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Koukni jeste na vlastnosti disku,v hardware sekci bys mel mit nastaveni pro optimalizaci hotplug a nebo vykon zkus zalaborovat.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Tam mám nastaveno "optimalizovat pro rychlé odebírání". Laborování už bylo dost, proto jsem se obrátil sem Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Teď po restartu dokonce přestala fungovat veškerá USB zařízení, ve správci zařízení byly všude vykřičníky a psalo to něco o poškozených údajích v registrech. Zkusil jsem se podívat do registru ( HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} ) a smáznul jsem všechny řetězce, které se mi zdáli podezřelé Wink
A kupodivu po restartu jede všechno v pohodě včetně bezpečného odebírání Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 6:12    Předmět: Citovat
Jen z praktické zkušenosti . Tak jednou za 20x mi píše diskovou jednotku nelze odpojit . A to mám všechny programy ukončeny . XP SP3 . Již dlouho , ale jinak žádný problém .
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 12:51    Předmět: Citovat
BOBOBO: to mě to píše celkem často, na druhý pokus (hned po tom prvním) to ale už téměř vždy jde, taky v XP SP3.
