Jednotlačítkový spínač s PIC 16F84A
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 20:22    Předmět: Jednotlačítkový spínač s PIC 16F84A Citovat
Zdravím. Potřeboval bych jednotlačítkový spínač s PIC 16F84A, tedy funkci ZAP/VYP na jednom tlačítku, ale pro 4 výstupy na kterých se budou spínat LED diody.
Něco jsem zkoušel, ale je to moje první zapojení s PIC a nechce mi to chodit. Můžete se mi na to prosím podívat jestli to může splňovat můj požadavek, případně opravit, a napsat prográmek?
Po zapnutí a resetu jsou všechny výstupy vypnuté.
Předem moc Ď za pomoc. Pavel.
stinger.stinger@email.cz
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 10:18    Předmět: Citovat
Ak chceš len zapínať a vypínať 4 LED, tak potom asi takto:
ak ale chceš nájsť chybu v programe, tak daj celý .asm súbor. Zapojenie s procesorom je vždy správne, otázka je, ako ho naprogramuješ.
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 12:17    Předmět: Citovat
Potřebuji zapínat 4 LED, ale každou zvlášť.
Zatím jsem zkoušel zapínat jen jednu LED, ale ani to mi nejde
LIST P=16f84a, R=DEC
#INCLUDE <p16f84a.INC>
#DEFINE TLAC PORTA,0
#DEFINE LED PORTB,0
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00001111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
BCF LED
START
BTFSS TLAC
GOTO $-1
BSF LED
BTFSC TLAC
GOTO $-1
BTFSS TLAC
GOTO $-1
BCF LED
BTFSC TLAC
GOTO $-1
GOTO START
END
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 15:22    Předmět: Citovat
este by som dal cakaciu slucku k testovaniu tlacitok lebo pri krystale 4MHz a mechanickom tlacitku, jedno stlacenie a pustenie moze a väčšinou robi viac zopnuti a vypnuti
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Omlouvam se, ale jsem v tomto zatim totalni "neznalec" Embarassed Muzes mi to sem napsat jak by to melo vypadat? Idealne pro vsechny 4 tlacitka a LED diody. Diky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 17:23    Předmět: Citovat
Celý program udělej znova a začni od jednoduché aplikace jedno tlačítko zapíná a vypíná led a postupně přidávej na složitosti.
Nemůžeš definovat celý port jako TLAC, musíš každému tlačítku a každé LEDce přiřadit jednotlivý pin. Napsat ti hotový program ti moc nepomůže, tím se musíš prokousat sám, jinak se to nenaučíš.
Mrkni se na http://www.cmail.cz/doveda/index.htm
nebo http://www.pandatron.info/
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 17:59    Předmět: Citovat
Jde o to, ze nevim kde delam chybu
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 19:04    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to z dlouhý chvíle napsat na to schéma,ale nevím jestli jsem na něco nezapoměl.
http://home.tiscali.cz/delpsoft/download/ibutton_led.hex
Ten hex je upravenej pro UP 2.24 od ASIXu
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 22:21    Předmět: Citovat
Sender napsal(a):
Hex mu nic neřekne, PPavel se to chce naučit, ne jen rozchodit, pošli mu to v asm i s důkladným komentářem.
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 5:46    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Sender napsal(a):
Dekuji za podporu, presne o to mi jde. Ja se o neco pokousim, ale nevim kde delam chyby, nemam to s cim porovnat. Zkousel jsem zpetny preklad disassemblerem do asm, ale je v tom pekny gulas Smile
Kdyby to teda bylo mozne poslal v ASM i s komentarem bylo by to fajn.
Jeste se znovu zeptam - to zapojeni tak jak ho mam je v poradku? Neni tam nejaka blbost nebo neco co bych mel udelat jinak?
Muzu na ty vyvody z PICu krome LEDek co tam ted mam pripojit jeste tranzistory, ktery by spinaly vyssi proudy?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 7:32    Předmět: Citovat
na vystup mozes pripojit hocičo le musiš dodržať maximálny povolený prúd pre port ktorý je 20mA
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 8:30    Předmět: Citovat
Takze to mam uz ted... LEDky jsou vysocesvitive s odberem 20mA. Na PICu mam jeste volne 4 piny na portuB takze k nim bych zapojil tranzistory a vystupy na pinech RB4-7 by byly ekvivalentem k RB0-3.
Co se stane pokud bude odber vyssi jak 20mA? Znicim PIC?
Sender
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 9:08    Předmět: Citovat
Já to psal v pascalu (je to hned napsaný).Zdroj klidně pošlu,ale nevím jestli ti bude co platnej.
Nemám možnost ten pic otestovat, tak nevím jestli program funguje.
Při této příležitosti bych se zkusil zeptat - je u PICu potřeba inicializovat port jako výstupní ?
U ATMega8 je potřeba nastavit port :
LDI R23, 255
OUT DDRC, R23
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 11:01    Předmět: Citovat
PPavel napsal(a):
Program by měl fungovat, nastavils při programování správně pojistky? Musíš zakázat Watch Dog a nastavit typ oscilátoru.
PPavel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 11:57    Předmět: Citovat
Jsem z toho fakt zcela mimo...
V simulatoru jsem si udelal zapojeni se 4 LED na portech RB0-3 a jednim tlacitkem na portu RA0. V pripade, ze necham program tak jak je (viz.vyse), tzn. tlacitko na portu RA0 zapina a vypina LED na portu RB0 tak to funguje.
Ale...
1/ Kdyz zkusim tim stejnym tlacitkem zapnout LED na portu RB1 (misto #DEFINE LED PORTB,0 dam #DEFINE LED PORTB,1) tak to nejede.
2/ pokud pridam v simulatoru do zapojeni zbyvajici tlacitka, tak aby to odpovidalo schematu, nejde uz zapinat ani LED na portu RB0
