Mascom MC5568S M3, obraz černobíle
prdlous
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 12:13    Předmět: Mascom MC5568S M3, obraz černobíle Citovat
dobry den chci se zeptat po pripojeni satelitniho resivru do scartu nebo pres cinche mi jde obraz cernobile nevite cim by to mohlo byt???predem dekuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 12:32    Předmět: Citovat
v menu receiveru skus prepnut normu pre vystup AV,asi tam mas NTSC
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Zdravím! Nebudu rozjíždět nové vlákno a zkusím se přilepit sem. Kamarád přivezl tuhle telku (Mascom MC 5568S M3). Štítek s šáskem už taky nikde není. Na tuner ukazuje normálně. Ovšem na scart připojení a po přepnutí na AV se objeví velice tmavý obraz který je vertikálně labilní a ještě ke všemu zkosený doprava. V pravém rohu nahoře je logo RGB a to je v klidu a čitelné. Scart kabel je v pořádku. Na jinou televizi jde. Půjde s tím něco udělat v domácích podmínkách a nebo mu to mám vrátit ať se obrátí na někoho povolanějšího? Prosím o radu.
Díky! Kaca
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Mělo by to jít opravit,podle mých zkušeností budou studenti na scart konektoru vlivem častého zapojování a odpojování scartu.Otevři TV a mrkni na ten konektor.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Jojo. To bylo první co jsem prověřoval. Ještě mrknu zítra jestli není někde nějakej jinej student. Zatím jsem ale na žádný nenarazil.
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil nafotit ale je to tmavé a málo kvalitní ale je zde zřejmý sklon obrazu a logo RGB vpravo nahoře. Obraz se také pohybuje odspoda nahoru v intervalu asi jeden za sekundu. Zapoměl jsem dodat že logo je stále na místě a ani se nehne. Zvuk jde normálně. Sad
A šásko je psané na desce: PT90+
 Soubor:  IMG_0658.JPG
 Velikost:  22.87 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  IMG_0657.JPG
 Velikost:  22.01 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  IMG_0656.JPG
 Velikost:  23.19 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Zdá se že v režimu RGB obraz nedostává synchronizační a jasovou složku. Zkus změnit typ videosignálu ze satelitu z RGB na CVBS. Pak kontrolovat osciloskopem. Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Díky moc! Zkusím. Změní se to v TV v režimu "MENU" nebo v "SM"? Myslím že jsem tam tuto možnost nenašel. No, ještě to zkusím. Asi se k tomu dostanu až zítra, tak potom dám vědět jak to dopadlo.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Z čeho tam pouštíš signál přez ten scart?Když ze satelitního přijímače,tak v tom sat. přijímači v menu nastav to co Ti radil masar.
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Pouštím ho tam ze SET-TOP boxu, z toho KONIGa co se dává přímo do scart konektoru v TV. Osciloskop mám ale nevím jestli na to bude stačit. Je to stařičký BM510. Nemám s tím měřením moc zkušeností. Zatím jsem měřil pouze výkony elektronkových NF zesilovačů vlastní výroby. Jak má prosím vypadat ten signál a kde měřit? Děkuji!!
Schéma jsem stáhl tady: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,147/ ale to číslo ještě za tímhle označením je na telce PT90+ 05TA050B a v tom schématu které jsem stahoval je na konci písmenko A
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 23:22    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
... Jak má prosím vypadat ten signál a kde měřit? Děkuji!!...
Signál CVBS by měl vypadat nějak takto (svislé barevné pruhy):
Měřit od pinu 20 SCARTu až k procesoru. Wink
Důležitá je úroveň synchronizačních impulzů (nejspodnější část průběhu), která nesmí být omezována při dalším zpracování.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:56    Předmět: Citovat
Skúšal si k TV pripojiť DVD, alebo video? TV totiž nemusí byť zlá...
P.S. A ten SCART kábel máš tzv. ,,plný", alebo lacné ,,šidítko" signálu...?
Naposledy upravil Mysteri dne so leden 21 2012, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Toto sa nastavuje na ZROJI signálu v bežnom Menu. Nie v TV! Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji za reakce! Od pinu 20 na konektoru scart do procesoru je osazen pouze odpor RV48 (75ohm) a CV15 (1mikro). Cesta je volná a signál nenarušen. Přesto se chová stále stejně. Kamarád na ni spěchal a tak si ji včera odvezl s tím že si buď koupí SET TOP s modulátorem a pojede přez tuner a nebo ji dá do opravny ale to už je na něm.
Moc Vám všem děkuji za pomoc!!! Tentokrát to nevyšlo ale příště to třeba bude zase lepší. Zdravím a ještě jednou díky! Kaca
Smile
Jo, ještě k tomu kabelu - používám jen plné. Ty s několika vodiči mě nesmí do domu. Jsou s nimi jen problémy. Smile
