CTV259PIP - aký VN transformátor
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:02    Předmět: CTV259PIP - aký VN transformátor Citovat
Nemám schému k tomuto televízoru a mám podozrenie na vadný vn transformátor a o označení platí to, čo je uvedené tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31285&highlight=hr8020
Podľa zapojenia z obrázka predajcu by som mal namerať vodivé spojenie medzi vývodmi: 1,2,3,5,6,9 a druhú skupinu tvoria: 4,8,10.
Pritom ja nameriam vodivé spojenie medzi: 1,3,7 a druhá "vodivá" skupina vývodov je: 2,5,6,8,9,10. Vývod č.4 nemá vodivé spojenie so žiadnym vývodom.
Vyzerá to na skrat medzi vinutiami, ale je mi čudné, že úplne iné skupiny vývodov sú navzájom spojené a okrem toho č.4 je osamotený.
Tak sa pýtam, je to naozaj správna náhrada ten HR 8020?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Prave teraz mám pred sebou funkčnú dosku s tejto TV,bohužiaľ odišla obrazovka a mam tu osadene trafo HR8020
Pozdravuje Vás Martin
emo53
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Malo by to byť, ale prečo ten rozdiel v zapojení? Môžeš to skúsiť premerať?
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:37    Předmět: Citovat
to len ty sa spoliehas na znacenie vyrobcu TV. trafo ma na datasheetedobre oznacene vyvody,len vyrobca sa sekol a obratil to vyvod 10 na doske je vyvod 1 na trafe,ale to by si mal vediet si to porovnat uz len staci pozriet na vyvod 1 na doske ze ide k tranzistoru BU a v datasheete je to vyvod 10.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:39    Předmět: Re: CTV259PIP - aký vn transformátor Citovat
emo53 napsal(a):
1.Ano.
2.Mas digitalky?
3.Robis takyto TV prvy krat?
emo53
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:58    Předmět: Citovat
Ďakujem Vám obom. To s tými digitálkami som nepochopil a tento typ televízora mám v ruke prvý raz.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:02    Předmět: Citovat
podľa čoho súdiš že je vadné to trafo????len aby si nekupoval zbytočne
emo53
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:15    Předmět: Citovat
Teraz som o tom začal pochybovať lebo vidím, že som bo na omyle.
Chyba je taká, že po zapnutí televízora sa ozval typický zvuk pri odpálenom BU. Po výmene tranzistora i kondenzátora v budení po zapnutí na televízore blikne asi 2x zelená led a potom svieti červená, zdá sa byť v pohotovostnom režime. Žiarovková skúška zdroja je v poriadku.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 8:45    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
Zaujímavé, začneš pochybovať o vade vn trafa, lebo sa objavili príznaky, že trafo je v háji...
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 12:28    Předmět: Citovat
TO EMO53 neviem odkial si ,ale keby si bol poblízku tak ti požičiam to trafo na skúšku
emo53
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Kubo,
ďakujem za ochotu, ale je to trocha ďaleko - okres Prievidza
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:50    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
Máš zámožné rodiče (dlouhé vedení) Cry
fero7 tím myslel ciferník na ručičkových hodinkách (pro představu "zapinování" toho splitka) Laughing
Honza - kokúň
__________________________
emo53
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 0:34    Předmět: Citovat
Ďakujem aj kokunovi. Už mi to fero7 pred tým objasnil s tými digitálkami. Je pravda, že ako hodiny mi slúži mobilný telefón. Ale s tým trafom to vyzerá tak, že je naozaj chyba v ňom a ak bude majiteľ ochotný ho zaplatiť, tak ho objednám.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 5:18    Předmět: Citovat
VNT stojí 13,25eur,ja si myslím,že sa to oplatí,ak je len to chyba. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
emo53
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Aby sme to uzavreli - transformátor došiel a televízor je už opravený a odvezený. Ešte raz všetkým zúčastneným ďakujem.
