Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
raduszek
Založen: Jan 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Jak vubec deska rozpoznava zda je tam hrnec a cim se to da ovlivnit? Porad blika jako ze tam hrnec neni, ale po treba 30s se to rozjede, nekdy.
 Soubor:  IMG_4334-1.JPG
 Velikost:  290.98 kB
 Staženo:  491 krát
Vladis
Založen: Feb 09, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Zdravím, jak jsem zjistil popisovaný problém (špatné zjištění hrnce) je u této desky typický, mám ten samý a tchýně rovněž, původně jsem myslel, že plotýnka vypíná z důvodu poklesu napětí, ale po měření přívodu je vše o.k. Ve značkovém servisu to neřeší a údajně cosi vyměnují za 6 tisíc. Prý je tam jeden technik, který na těch deskách bastlí, ale bez záruky, jo a schéma nemá-prý. Přítomnost hrnce může být zjišťována rezonanční metodou ale vzhledem k tomu, že se zároveň snímá proud přes IGBT, teplota a pod. může být vypínání nebo nezapnutí způsobeno více faktory. Sám jsem se do toho ještě nepustil a spíš scháním zkušenosti. Schéma by dost pomohlo, mně totiž zlobí obě přední plotýnky a tak tipuji spíš na napájení.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 12:23    Předmět: Citovat
A toho opraváře z Loun jsi kontaktoval?
raduszek
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Takze muj otec se obratil na autorizovany servis. Bohuzel, nebo mozna spis bohu dik se k tomu porad nejak nemeli aby si pro to prijeli.
Tak se obratil na neautorizovany servis:
Selekta prodej - servis - elektro
Hradišťská 536, 68725 Hluk
Tel.:572 581 572
Chyba je pry v te zelene male karte. Ktera stoji nova cca 5000 Kc. Vic o tom nevim.
kejki
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 14:33    Předmět: Citovat
No to je fór, chyba je v elektronice, to by jeden neřekl. Kontakt na lounského opraváře 603526344 Zdeněk.
raduszek
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 15:09    Předmět: Citovat
for nefor, nikdo mi tu nedokazal poradit ani prd, ani to ze je to v te ci one desce.
Nicmene opravu mame za necelych 1000Kc, jen prace a cesta, desku jsme dostali gratis.
Vladis
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Nemohl bys prosím tu vadnou "zelenou" desku vyfotit. Díky moc Smile
raduszek
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 0:25    Předmět: Citovat
tu vadnou uz bohuzel nemam, ta odesla do servisu fagoru. Nebylo na ni videt okem nic zretelne poskozeneho.
Mam fotku co sem nasel nekde an webu, ale neni ze strany soucastek. Uvidim zda me ji nechaji rodice rozdelat abych udelal fotku se soucastkami. Nejspis me k tomu ale nepusti, kdyz ted funguje Smile
 Soubor:  IMG_4336-1.jpg
 Velikost:  253.49 kB
 Staženo:  312 krát
Vladis
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Díky za fotku alespoň takhle. A ty jsi měl jen problém s identifikací nádoby na desce nebo to zlobilo ještě jinak. Dělaly to obě plotýnky?
Díky za odpověď
raduszek
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Jo, delaly to obe indukcni. Nekdy to nejelo skoro vubec nekdy, bez problemu a nekdy jela treba jen jedna nebo obe, ale tak max. na 4.
Jiny problem nez rozpoznavani hrnce s tim nebyl.
kejki
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 0:51    Předmět: Citovat
Tato deska je opravdu vydařená, ať je pod značkou Fagor, Mora, Whirlpool nebo Baumatic. Teď skončily dvě aukce a zas běží dvě další. Ty současné jsou přesně na tu zelenou destičku. V minulých byla jedna s odpravenými tranzistory a destičkou.
Nefunkční destička se mi tu povaluje.
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Mám také problém s touto kombinovanou deskou (mora). Je tam vystřelená součástka označená na předchozí fotografii jako V1 ( u hlavních silových přívodů). Nevíte co je to za součástku?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Já na tý přepálený fotce žádný V1 nevidim Confused
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Pozri o jednu fotku vyssie. Tam je varistor.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Aha já neviděl tu nad ní Laughing
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
