Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 13 2011, 11:36 Předmět:
Aha, takže když u výše uvedené nabíječky zvýším nabíjecí proud, mcu ji odpojí o to dříve méně nabitou.
Proto je asi napájená stab. napětím 4,1, (resp. 4,4V) aby ke konci snížil proud a baterka se do aut. odpojení co nejvíc nabila...
I tak, když ji potom strčím do "Belzovky", tak se ještě nějakou dobu nabíjí.
No nic, na rychlonabíjení si nechám zajít chuť.
Díky.
Belza to vysvětluje takhle: "Typický průběh nabíjení článku Li-ion je na obr. 5 a platí pro nabíjení proudem 1 C. Z obrázku je patrné, že článek se nabíjí velmi rychle. V první fázi se článek nabíjí proudem tak dlouho, dokud napětí na článku nedosáhne konečného nabíjecího napětí. Nabíjecí proud ani nemusí být konstantní, stačí když nepřekročí maximální nabíjecí proud. V okamžiku, kdy napětí článku dosáhne konečného nabíjecího napětí, je článek nabit přibližně na 70 %, pokud byl předtím téměř vybit. Byl-li článek vybit jen částečně, je v tomto okamžiku jeho náboj větší. Rovněž při nabíjení menším proudem bude v okamžiku dosažení konečného napětí náboj článku větší, nabíjení však trvá pochopitelně déle."
Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne únor 13 2011, 14:15 Předmět:
Tak jsem cele toto tema bedlive sledoval a rikal si, ze by to mohla byt dobra nabijecka, ale ke konci s temi problemy nebo spis se slozitosti a nejednoznacnosti, zda je uz clanek plne nabit uz si to nemyslim, mel jsem predtim postavenou nabijecku Li-Ionu od Zajice, nekde jsem ji asi propil, ale asi ji postavim znovu, nehlede k tomu, ze ma i balancer, skoda, tohle mohl byt dobry projekt
Zaslal: ne únor 13 2011, 15:05 Předmět:
Hmm, taky tak. Mám ji už postavenou, tak ještě budu trochu experimentovat.
Zajímalo by mě, jak fungují komerční rychlonabíječky Li-Pol, ty modelářské většinou umí 2C. Ale ta cena!
Zaslal: út únor 15 2011, 20:19 Předmět:
Ještě jeden nápad k té nabíječce: Mezi tranzistor a diodu bych připojil vstup MKO s tranzistorem na výstupu, který by se sepnutím MKO zavřel.
Po skončení rychlonabíjení, po vymizení impulsů na vstupu MKO by se tranzistor na jeho výstupu otevřel, připojil proud k aku a pokračovalo by se v pomalém lineárním donabití.
Strana 3 z 3
