Schema - záložní napájení s automatickým nabíjením
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 15:16    Předmět: Schema - záložní napájení s automatickým nabíjením Citovat
Ahoj,
chtěl bych si postavit jednoduché hodiny napájené ze sítě se záložním zdrojem. Nikde ale nemůžu najit schema které by řešilo záložní zdroj včetně automatického dobíjení akumulátoru. Poradí někdo?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Trochu více upřesnit by nezaškodilo.
Jaký typ hodin (zobrazení, integráky), co pro tebe znamená "jednoduché"?
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Jedná se o tyto hodiny
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=62
Nejedná se mi však o konkrétní spojení s těmito hodinami, ale o to abych pochopil systém automatického dobíjení záložního zdroje.
Jednoduché - jsem spíše začátečník - pokud bude konkrétní schéma popsané tak tím lépe.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 17:42    Předmět: Citovat
u těch vědeckých hodin je záloha vymyšlená asi dobře, pokud nebydlíš někde na konci vesnice kde stále vypínají proud....
diody svítí v multiplexu a jsou nízkopřikonové.... záloha 3*AA článek by to měla řešit
jinak způsob dobíjení závisí na typu akumulátoru, obvykle přístroj napájen z aku a ten je trvale dobíjen nepatrně větším proudem než zařízení spotřebuje aby se pokrylo samovybíjení a aku se po výpadku dobil...
ayb se zamezilo přebíjení je třeba omezit napětí na vhodnou mez dle typu aku(lion po přebití exploduje, olovo vytváří vodík.....)
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 22:27    Předmět: Citovat
Jde o to, že hodiny nebou trvale napojeny do sítě.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:13    Předmět: Citovat
má to být přenosný (lion aku) nebo stacionární - těžkej PB aku?
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Spíše li-on nebo nimh.
