Časový spínač
ttgo
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 18:59    Předmět: Časový spínač Citovat
Zdarec at hledám jak hledám namužu najít , jde o časový spínač se zpožděným zapnutím
potřeboval bych aby to fungovalo následovně
stísknutím spínače se aaktivuje a po nějaké době sepne (cca do 30 sec) a doba sepnutí muže bejt do cca2 min a potom odepne
nic složitého budu jich dělat asi 5ks tak ani nic drahého
díky za nápady
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Dva MKO za sebou.
ttgo
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:10    Předmět: Citovat
a bude to fungovat tak jak potřebuju ? to znamená že po stisknutí mikrospínače se nebude tak 1 min nic dít a potom naskočí časovací ovbvod který bude držet tak 1 min ?
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Dva MKO za sebou se tak chovají, nic jiného jim nezbývá. Wink
Takže tady někdo nakreslí schema dvou MKO.
Následně ttgo napíše, že dobrý, ale že by potřeboval jiné napájecí napětí - druhé schémátko.
Následuje upřesnění, že to bude spínat 230V~ - třetí schémátko.
Nechceš to vlákno zkrátit raději hned na začátku? Wink
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 7:13    Předmět: Citovat
asi tak
 Soubor:  časovač SZ.PNG
 Velikost:  98.63 kB
 Staženo:  187 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Myslím, že by to šlo i s jedním IO (74xx132 nebo 4093)
wire
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Ta NE555ka bude asi nejschůdnější,jen bych použil dvojtou.Je taky fakt,že by to perfektně zvládnul jednočip a to jak s potíkama na analg. vstupech,tak např. jako přesný časovač s volbou času pomocí BCD DIPů.Je jasný,že NE555ka nepotřebuje soft a napájení je rovněž volnější.
ttgo
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 11:15    Předmět: Citovat
z těma 555 to je to co potřebuju akorát rušej motorky - celé je to na modelovou železnici a rušení jsem měl i z obyč česovačema z 555 tak jsem přešel na trnzistory a je to ok mužete mě sem nebo na meila poslat někdo nákres z těma dmouma MKO at to vyzkouším díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Ale to zapojení s dvěma 555 je to s dvěma MKO (monostabilní klopný obvod) a je jedno jestli tam máš IO nebo trazistory, obdélník jak obdélník.
Co se týká rušení, dej do přívodu k motorku tlumivky a do napájení elektroniky taky plus kondenzátory keramiku a elyt.
ttgo
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 19:55    Předmět: Citovat
tak když dám za sebe 2 x MKO jak je mám zpojit dohromady aby to fungovalo
