Proudový chránič
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Kybler jestli chceš tak pošli popis toho baráku můžu ti poradit. Z toho co píšeš je jasné že instalačku děláš poprvé. Však i doktory dělíme na chirurgy,patology,zvěrolékaře atd Laughing
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
to nemá se skutečnou vybavovací dobou moc co dělat, to je problém proti kterýmu snad není jiná obrana než hlavní jistič v C Sad (nebo patrona na světla). Zcela běžné je dnes jistit každou zásuvku v kuchyni vlastním jističem právě pro ten chvilkový odběr, kdy tu půlhodinu přetížení vydrží a můžeš si uvařit kafe při grilování i při myčce, když do toho zapne lednička. na jednu zásuvku budeš nahazovat, jak mladá paní zapne mixér při pečení.
Do předsíně k rozvaděči bych dal ještě vývod na N.O. aby tam bylo vidět pokaždý, když vypadne hlavní jistič. Nouzáky s LEDkou snad nejsou ani velká, ani nákladná záležitost.
No, je nejvyšší čas někde říct dost, aby se nevymotal kilometr kabelu na 3+1, kdy bude mít každá zásuvka svůj jistič, aby náhoudou jednou za půl roku nenastalo přetížení a výpadek.
Vestavné spotřebiče s nejvyšší spotřebou(trouba,indukční sporák a i tu myčku do tý krabičky můžu připojit) budou mít svůj vlastní 3x 16A okruh, pokusím se to rozložit mezi jednotlivé fáze tak ,aby to drželo, protože jinak by to stejně shazovalo celej barák. Pro ostatní spotřebiče do zásuvky musí stačit ta desítka.
Když všechno selže, přečti návod.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:52    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
Abys nevykrvácel, jestli to máš na ploše 20x30m, tak můžeš dát podružný rozvaděč pro kuchyň ke kuchyni a k němu to táhnout 5x4kou. Wink
To není jednou za půl roku, ale třikrát týdně pokud je v kuchyni trochu provoz. Maminy si to řeknou mezi sebou a běda jak ta ošizená zjistí, žes na ní ušetřil a máňa odvedle má na digestoř extra jistič a na varnou desku taky Razz
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Pokud je barák rozlehlejší je i km málo.A jak tu kuchyň chceš dát na 1 3fáz. jistič? Nech si poradit nebo spláčeš nad výsledkem
kybler
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Tady je náhled:
Vlevo místnost 1 a 2, rozvaděč je nalevo od vchodových dveří do domu, uprostřed baráku je kuchyň, uprostřed nahoře koupelna s WC a napravo (bude se probourávat vchod) bude místnost 3.
kybler
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
3fázová krabice bude vedená každopádně ke sporáku. Bude schovaná za kuchyňskou linkou a svorka na každou fázi má 4 šrouby, takže se tam i něco vejde. Tak do ní přišroubuju kromě sporáku i kabel k troubě,myčce a klidně i mikrovlnce. Samozřejmě každej spotřebič na jinou fázi. Přenositelných spotřebičů typu rychlovarná konvice na připojení do zásuvky už moc nezbyde. Nemám pravdu?
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:05    Předmět: Citovat
OK napíšu to zítra,teď jdu na kutě vstávám dost brzo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Nevidím důvod nejistit všechny zásuvky , pokud je máš 2,5kou 16kou . 1,5ku můžeš do 13A . Na tu kuchyňskou fakt přijeď alespoň 3x , a i v dnešní době dej sporákovou kombinaci - vypínač . A v součtu nezapomeň na boiler , který klidně připojí , když Ti bude manželka vařit oběd . Hlavní 20ka je na hraně .
kybler
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 8:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Boiler nemám, vodu ohřejvám plynem.
Se divím, že z toho všichni děláte takovou vědu, sousedi okolo, rodiče manželky i moje a hromada dalších lidí v okolí se v pohodě vejdou do desetimístný pojisktový skříně a to mají větší baráky než já. Vyhradím ještě jeden okruh na zálohování (lednička,oběhový čerpadlo a plynovej kotel), jinak to nechám bejt. Zajímal mě chránič, odpověď jsem dostal, takže přeju všem pěkný den! Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 8:37    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
Moje řeč, taky se divím, proč pořád někdo řeší infra závory na schodišti, otvírání vrat garáže, bezdrátový telefony po baráku, rozvod satelitu po baráku, ledničky s TCP/IP, když slušnýmu člověku stačí rádio na středních vlnách, petrolejka a čtvrtej schod ke sklepu a kam potřebuje si dojede vlakem Twisted Evil
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Pravda. Ja som cez 30 rokov vystačil v rodinnom dome s jedinou poistkou 10A pre celý byt, dráty ešte povojnová dvojka v handrogume. Akurát sa nesmela zapnúť rýchlovarná konvica a dvojplatňa naraz, inak bola o chvíľku tma... Smile
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Topím tepelným čerpadlem, vodu ohřívám bojlerem a hlavní jistič mám 3x20A, naprosto bez problémů. Stačí mít alespoň trochu inteligentní manželku Smile Wink
kybler
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:10    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tak přesně tohle z toho baráku teď vyhazuju. Natahané v plechových trubkách, ty jdou taky ven, protože se do nich skoro nic nevejde.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:19    Předmět: Citovat
To feliz , nechtěl bych s Tebou bydlet v zimě , pokud máš vzdušné a jedině moc zamilovaná manželka se dá přesvědčit o tom , že nesmí to co má ku pomoci použít v době , kdy to potřebuje . Very Happy
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Může použít všechno, co potřebuje, kdykoliv chce. Jenom nemůže zároveň vařit, péct, prát, vysávat, pustit myčku a mikrovlnku. Pokud jednu věc ubere, může cokoliv. Wink
Strana 2 z 5
