Mikrofon-nejde rozebrat
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:19    Předmět: Mikrofon-nejde rozebrat Citovat
Zdravím všechny.Potřebují opravit tento mikrofon a nevím jak ho rozebrat.Dělal-li to někdo prosím o radu.Povolením šroubku akorat uvolnim přepinač.Dík.
 Soubor:  Mikrofon.jpg
 Velikost:  46.61 kB
 Staženo:  78 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Najprv odkrut kryt samotneho mikrofonu- ta gula.
Potom odskrutkuj vsetky skrtutky co drzia kryt.
Niektore mikraky maju aj odskrutkovatelu tu cast, kam sa zaskrutkova gulovy kryt mikrofonu.
Vela stastia Smile
riki
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Dík za odpověď.Zkouším tu odkroutit ale nejde to,není to nějak slepené nebo co?Budu ještě zkoušet.
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Profi mikrofony mají opravdu síťku-kouli na závit. Musí být demontovatelná jednak proto, že je třeba občas vyčistit a vysušit molitan, který je uvnitř a taky při výměně vložky. Taje uvnitř nasunutá do gumového bloku a propojená dvěma vodiči. Asi to budeš mít zarezlé.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Nekrut tou sietkou ,ale skus krutit tym plieškom pod sietkou(to je matica)
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
riki
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Děkují za pomoc.Popis od "mi-ro" přesně sedí.Musel jsem použít trochu větší síly a podařilo se kouli odkroutit.Měřením jsem zjistil přerušenou cívku nápadně připomínající vnitřek některých sluchátek.Jelikož nemám tušení kde sehnat originál,pokusím se to nahradit jedním takovým vnitřkem ,co si o tom myslíte.Dík za každou radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Nesmysl.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Vypadá to na kovový tělo celkem slušnýho mikrofonu i když už má hodně za sebou. Dal by se zrenovovat odstarněním staré barvy a nástřikem nějakýho akrylátu, aby to něco vydrželo. Kouli-síťku můžeš přefoukonout černým matem ve spray. A vložku? Záleží na tom, jak kvalitní má být a jakou má mít snímací charakteristiku. Pokud nevíš, doporučuji kardioidu nebo superkardioidu (bere sice jen v ose ale je značně odolná proti zpětné vazbě). Vložky se dají sehnat jako ND a nebo jsem koupil nějakej plasťák za 190,- a z něho jsem vložku použil. Za 190,- nic moc ale funguje, nebo si sežen od Shure nebo Sennheisera, ty budou chodit lépe. Jejich cena je ale Shocked . PS jeli jsme se Sendyxem stereo- sluchátko proboha nééé.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Jelikož v dnešní době naprosto běžně zákazníci nechtějí nechávat opravovat i poměrně drahé SM58, že se to po 3-4 letech tvrdého provozu nevyplatí, tak rentabilita takového mikráku bude nulová. Vložka ze šrotu typu Hama a spol. bude fungovat příšerně, a vložka do kvalitního mikráku stojí tak 70% ceny nového.
riki
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Dík za názory.Nebudu to řešit,půjde to do šrotu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Je na tom nějaký výrobce nebo typ, jen tak pro zajímavost ?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Není to tak dávno co jsem podobný opravoval mé přítelkyni. Byl značky shure tusim SM58, cena něco kolem 3tis. Povolit všechny šroubky a tu kulatou hlavici odšroubovat jak již psali nademnou. Konkrétně v tom co jsem opravoval byl rozbitý vypínač, je to nějaký uzavřený magnetický system, samotný kontakt je zataven do průhledného plastu a jazýček kontaktu je přitahován magnetem, oprava proběhla tak že jsem s tím pár krát zatukal o stul a zatím funguje. Sehnat nový vypínač se mi nepovedlo. Kdyby někdo věděl o náhradních dílech k mikrofonum SHURE prosim napište.
edit: SHURE SM 58SE
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 10:09    Předmět: Citovat
Než to dáš do šrotu, má to vypínač?? A pokud ano vypadá tak jako jsem ho popsal já o něco výše??
EDIT: omlouvam se jsem zbrklý a ted jsem si všiml že vypínač má. Zbytek otázky zůstává.....
Naposledy upravil PCmaniac99 dne po únor 14 2011, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Jako nejlepší způsob se mi jeví ten vypínač vůbec nepoužívat. Jednak není mechanicky příliš spolehlivý (závada, o které píšeš, je docela běžná) a za druhé si jej zpěváci často zapomínají zapnout a za mixem se velmi divíš, proč ti neleze ven zpěv. A nakonec jsi ještě za pitomce.
Pokud za každou cenu sháníš vypínač, zkus servis PMC v Lounech (nebo i jiného distributora - Prodance třeba), ale počítej s tím, že to bude řacha.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 10:21    Předmět: Citovat
jo vypínat mikrák na mixu je dobrej nápad ale pioneer DJM 600 nemá vypínač na mikrák, musela by ho pokaždý stahovat potakem. Navíc tento shure sm 58 se nemá na zpěv ale na vstupy při diskotéce tak že ho vypíná a zapíná celkem často. Na zpěv má nějakýho sennheisera a na akce se většinou tahaj bezdrát sennheisery.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
