Lite-on e1770nsl
janci200
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 22:27    Předmět: Lite-on e1770nsl Citovat
Ahojte chalani mam problem s tymto monitorom a tak Vas chcem poprosit o radu. Dostal som ho mrtvy len zvnutra cvakalo rele. Hned som premeral VN trandik (Toshiba C5387) a jasne ze prerazeny takze ochrana... nemal som doma nahradu tak som tam skusil dat klasiku BU508AF len na skusku co to urobi. Jasne ze pred tym som porovnal datasheety a paramete boli vcelku podobne az na jeden... rychlost zopnutia ta Toshiba je fast switch.. aj tak som to tam dal.. Na moje prekvapenie monitor bez najmensich problemov fičal. cca 30min na rozliseni 1024/768 75Hz. Potom znovu odisiel trandik. Myslite ze kvoli tej rychlosti spinania? Kondiky som pomeral su OK. Uz mam ten original tranzistor co tam ma ist len neviem ci ho tam dat, aby to znovu neodislo.. Mohol odist "len tak"? Nejako sa mi to nezda...
Vopred dakujem za kazdu pripomienku
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 22:38    Předmět: Citovat
Ked je tam v baze nejaky elyt, tak ho vymen rovno pre istotu. A ked to zapnes, tak zisti, ci to prilis nehreje - ak ano, tak to zase odide.
janci200
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 22:50    Předmět: Citovat
Ja neviem ci som slepy ale ziadny elektrolyt v baze neni, ta je napajana cez diodu v zavernom smere z maleho trafaciku. Je mozne aby tam nebol ziadny kondik?
janci200
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 22:54    Předmět: Citovat
a paralelne k tej diode je nejaky vykonovy rezistor...
janci200
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 23:24    Předmět: Citovat
Dal som tam ten trandik a nechal som ho bezat bez pripojeneho vstupneho signalu len s hlaskou "NO SIGNAL" po cca 2 min som na nom uz nedokazal udrzat prst. Potom som ho radsej odpojil. V datasheete je uvedena teplota -55 - 150 stupnov. Mam ho nechat bezat?
janci200
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 23:38    Předmět: Citovat
Dosiel som na jednu zaujimavu vec. Moze s tym mat nieco spolocne elektrolit za vstupnym usmernovacom? 150mikro/400V? Totiz nameram ho s ESR metrom ako ze je OK ale este nikdy si neudrzal energiu ked ho vybijam nikdy ani len naznak iskry... Mam ho skusit vymenit?
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 23:51    Předmět: Citovat
To tazko - to by ti ani zdroj nesiel, keby bol ten elyt zly. Asi je to tak navrhnute, ze sa rychlo vybije.
janci200
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 0:02    Předmět: Citovat
mas pravdu, vymenil som ho ale nepomohlo to. Asi to chce uz len poriadne vyskusat ci to pojde a ked to zhori tak to hodim do kontajnera a je:-). Uz ma nic rozumne nenapada. Pri jednej telke mi horel trandik kvoli konektoru co ide na vychylovacky. Ale to bola Orava... Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 10:22    Předmět: Citovat
Ona ta BU508 tam vůbec nemusí fungovat, někdy je to navržený tak, že to chce opravdu jen originál tranzistor, už jsem něco podobnýho měl párkrát na stole.
Nakonec BU508 taky není žádnej zázrak, můžeš zkusit BU2525, ale v tomhle problém asi nebude...
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Zkus zkouknout buzení toho tranzistoru,když tam dáš jiný typ,může se přebuzovat a pak odejde,je třeba trochu utlumit to trafíčko,uber mu na primáru-vraž tam nějaký přiměřený odpor.
janci200
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 22:06    Předmět: Citovat
Dakujem za vsetky rady som tam dal ten trandik aky tam mal ist a odvtedy slape ako hodinky tak dufam, ze odisiel pred tym "len tak" a bude to dobre.
Este raz diky moc
