Nástěnné hodiny-elektronika
hudos
Založen: Apr 06, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 23:29    Předmět: Nástěnné hodiny-elektronika Citovat
potřeboval bych poradit obvod který by mi řídil nástěné hodiny které mají teslácký strojek který se otáčí po půl otáčce když se obrátí plus a mínus, což je jedna minuta. chtěl bych něco s pilovým náběhem aby mě ty hodiny nerušily. poradí mi někdo?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:01    Předmět: Citovat
pouzil bych Hmustek a neakej malej procesor... usetril by jsi tak hromadu doucastek (delicky a citace) a taky by se dal cas jednoduse nastavit. tohle urcite zvladne i ten nejlevnejsi. a navic pokud pouzijes symetricke napajeni, tak staci jen dva tranzistory
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 0:14    Předmět: Citovat
No, nevím jestli v tomto případě něco procesor ušetří...
Osobně bych to udělal s krystalem a děličkou - to ke generování půl minutových pulsů...
Jako přepínač šťávy do hodin snad ten most + nějaká logika na spínání trandů.
Odhad náročnosti ve verzi bez procesoru:
Krystal, dělička, nand, spínací tranzistory.
Odhad náročnosti ve verzi s procesorem:
Krystal, procesor, SW, spínací tranzistory.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 8:29    Předmět: Citovat
http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 6:24    Předmět: Citovat
S tichým "posunem" jsem se ještě nesetkal , kdyby jsi to vyřešil , dej vědět . Udělat matečné problém není , ale zajistit spolehlivost pro "tichý chod" problém být může . Nejprve bych jen snižoval napětí pulzu .
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 7:01    Předmět: Citovat
To ti nepomůže, první efekt bude, že se začnou zpožďovat-vynechávat periody.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Tichy posun maji novejsi strojky. Ty stary maji navic rohatku,ktera blokuje strojek mezi impulsama. Mely totiz slaby magnet . Tvar impulsu a hlavne minimalni delka by se mely dodrzet.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Přímo k řízení podružných hodin vyráběla TEsla IO s názvem MH106. Ale nevím, zdali je ještě sehnatelný. Návod k němu vyšel v nějakém AR. Jinak v A-Radiu 6/2010 je taky návod na generátor 60s impulzů.
Co se týče tichosti klasických hodin s rohatkou, zkusil bych doraz rohatky obalit nějakým materiálem tlumícím hluk. Ale teď už si přesně nevybavuji, jak to v těch hodinách je.
Petr
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 16:19    Předmět: Citovat
MH106 sehnatelný je, burzy, výprodeje ap. Cena cca 100-200,- Loni jsem jeden vzměňoval v jedný fabrice do matek, po blesku.
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 17:57    Předmět: Citovat
wire
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Nezvládnulo by to PWMko?Jako druhá varianta přichází v úvahu konstrukce s operačním zesilovačem.
hudos
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 16:31    Předmět: Citovat
hluk řeší právě ten pilový náběh, prostě stačí jenom generátor pily a udělat přehazování výstupů po 60 sekundách to je vše
hudos
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 17:42    Předmět: Citovat
no řeknu to jinak potřeboval bych ovládání krokového motorku s 2mi vývody
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Tak ti nezbývá nic jiného, než že si na to cvakání zvykneš. Nebo si je dej do jiné místnosti, než kde budeš spát, pokud ti to vadí.
Postupný náběh napětí asi nebude to pravé ořechové, strojek by nepřekonal klidovou třecí sílu a nemusel by se pohnout (i když by se to asi muselo vyzkoušet).
Já si zrovna dělám "ústřednu" pro kalendářní hodiny CPJ061, takže jsem zvědav, jak moc bude slyšet půlnoční úder z předsíně do pokojů, kde se spí. Ti, co někdy viděli tyhle hodiny, jistě vědí, o čem mluvím. Smile Ještě, že nebydlím v paneláku... Very Happy
kroupahans
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 12:12    Předmět: Citovat
MartinOV:
Sbírám zařízení Pragotron/Elektročas, a vedle hlavy u postele mám pendlovky pro řízení podružných hodin a spínání zvonění, řeknu ti, že se na to svakání zvyknout dá Very Happy
Jinako strojku od Tesly jsem nikdy neslyšel, chtělo by to fotku Rolling Eyes
Tichý chod jen tak nevyřešíš, pouze výměnnou za jiný typ strojku
