Nazdar.Nemam manual na DSC3010,ale mohlo by to byť podobné s DSC300.Ale ak Ti hlási chybu tlf linky- TRBL 4,tak skús v sekcii 19 nastaviť led 7 na ON ( Kontrola tlf zakázaná),poprípade ak je té led zapnutá,tak ju vypni.Dúfam že Ti to pomôže.
ale mám ještě jeden problém... ukazovalo mě to chybu 1 a předpokládal jsem, že v tom bude smočená baterka.. tak jsem pořídil novou ( je nabitá ) a stále svíti chyba 1... není to nějaká sdružená porucha ještě s něčím?
popřípadě jak se jí zbavit?
Chyby č.1 je ozaj vadná alebo nepripojená bateria.Ak sa nedá vyklírovať,treba skúsiť nasledovné: 1)Premerať poistku na plošáku či je dobrá.2)Konektorom ktoré sa nasúvajú na bateriu treba trochu stlačiť koncovku aby mali dobrý spoj s bateriou.Ak to nepomôže,treba ezs odpojiť od 230v a skúsiť či to ide z baterie,ak ano-Treba skontrolovať dobíjaciu časť dosky-Stabilizátor,poprípade plošný spoj,či nie je prerušený..
Zaslal: po únor 14 2011, 8:29 Předmět: Re: DSC 3010
Simil napsal(a):
odpojených 230V jsem měl a jelo to z baterie normálně, na pojistky jsem koukal a dobré všechny.
ještě to zkusím nějak zkontrolovat okolo toho nabíjení... když jsem měžil co leze do baterie tak to bylo něco okolo 13,5V a baterie jako taková měla 12,5V
Tzch 12,5 volta na baterii je málo.Nabitá bateria ma okolo 13,5-13,8 v.Ak to ani po 1dni neprestane hlasiť túto chybu/1/,skus ešte potenciometrom na doske EZS nastaviť vyššie napetie na dobýjanie AKU asi na 13,8v.To by malo pomocř,pretože procesor snima napetie na aku,a je nastavený na 13,5-13,8 v.
