7-segment se společnou anodou
mrkivka
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:22    Předmět: 7-segment se společnou anodou Citovat
Chci si postavit signalizaci zařazeného rychlostního stupně na motorku, podle tohoto návodu. Problém je, že oni mají 7-segment se společnou katodou a já jsem sehnal jenom HD-AA12RD se společnou anodou. Napadlo mě, jestli by nešlo invertovat výstupy z 4026 pro každý segment. Bohuzel jsem našel jenom 6x invertor 74HC 04. Poraďte prosím, co do konstrukce přidat(protože součástky už mám koupený, potřeboval bych jen předělat schéma)?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Pole 7x darlingtový tranzistor ULN2004 by asi stačilo, a 7x odpor do bází, a 7x odpor do kolektorů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Nebo 74HC540 + 7x odpor k segmentům.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Nebude schůdnější cesty , než koupit to , co tam patří .
wire
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Jen takovej nápad.Koukal jsem na ten plánek a tak mne napadlo, že by ten dekoder šel třeba nahradit posuvným registrem se sériovým vstupem a paralelním výstupem, ale samozřejmě by se musel překopat program (byl by o něco složitější, ale šlo by volit buď SA, nebo SK - jedna tabulka by vracela dekódovanou hodnotu a ta by se vyslala na sériový vstup registru) Počet obvodů by ale zůstal zachován.
