elektrocentraly
jirimarienovak
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 8:53    Předmět: elektrocentraly Citovat
Dobrý den
Mohl by mi prosím někdo poradit.Potřebuji elektrocentralou napájet elektromotor 7,5kW, 900ot./min.,17A vinutí Y.Jak silná musí být elektrocentrala aby ho utáhla?Za odpověd děkuji
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší při 900 ot točit něčím přímo spalovacím motorem ?
jirimarienovak
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Diky,asi máte pravdu.ale ze zvědavosti,jak vykonná by musela být ta centrala?
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:19    Předmět: Citovat
To záleží na více faktorech . Hlavně na možnost přetěžování motoru , což se v praxi běžně časově omezeně stává a systému rozběhu případného soustrojí . Pokud bude příkon do 7kVA bez špiček a při použití rozběhové elektroniky , pokud by byla vůbec možnost ji použít , by mohla centrála na 7,5kVA stačit . Ale v dnešní době štítkových údajů bych pod 10kVA nešel .
jirimarienovak
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Motor by měl pohánět štěpkovač,takže rozběh by mohl být pozvolný.Přemýšlel jsem o softstarteru.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Nejlíp DES 15M.Motor Slavia výkon 15kW.Alternátor 12kW.
Sám ji mám doma a naprostá spokojenost.Teda kromě toho příšerneho kraválu.Dál jsem za ni 30 000.Za tu cenu,no neberte to když je to nový.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Tady si udělej představu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Na štěpkovači to budou velni slušné rázy. Plus tam bude určitě setrvačník. Noo to bych hnal něčím hodně větším než 7,5kW elektromotorem - tedy pokud se nejedná o štěpkovač hračku.
Internet - metla lidstva
jirimarienovak
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Tak si myslim ,že nejlepší bude přece jenom to osadit spalovacím motorem.
Sandal
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Jo.Žeň to traktorem,náhonem a máš klid.Kup si nějaou 40ku a je to.A traktor se hodí vždycky na něco.
jirimarienovak
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Videl jsem v akci 6,5 kW při menších ot.,a je to supr stroj,žádná hračka
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 16:57    Předmět: Citovat
jirimarienovak napsal(a):
Jde o to co bereš za hračku. A jaký stroj máš. Proti kupným plasťákům je 6,5kW stroj.
Dej foto ať se pokocháme Smile
