Kuchyňský skříňový robot UKS
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Vyřešeno, viz edit výše Cry
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 10:27    Předmět: Citovat
přemýšlel jsem tam nalepit voděodolný šmirgl, ale nevím jak.Chemoprén by asi držel, ale zase do žrádla....?
Quest
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Chemoprénem jsem kdysi slepil konvičku a po několika dnech s vodou, to povolilo. A navíc ta chemie versus potraviny je problém.
Já se zabývám myšlenkou udělat válcovou vložku ze slabého nerezu, ale jak doma vyrobit struhadlový dezén. Snad by to šlo úzkým ostrým körnerem jednu po druhé.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Tak přidávám další typ do sbírky, je to náš UKS typ E 23 - přenosný, tvar bochníku chleba s vrchním vývodem, na ten se nasazuje bajonetem pravoúhlý převod na pomaloběžné příslušenství s vodorovnou osou. To se taky využívá nejvíc - struhadla (strouhanka, zelenina), mlýnky (maso, mák), a hlavně odšťavňovač s kónickým šnekem a válcovým sítkem okolo. Sítka máme tři hrubosti, ale to nejčastěj používané na rybíz rezne, hlavně zevnitř. Je to z plechu a nejspíš pocínované a jak se to šoupe o šnek a hmotu + kyselá šťáva udělají svoje.
Proto bych chtěl sítka, šnek a nějaké další drobnosti nechat pokovit (pocínovat, pozinkovat ? , pochromovat) tak, aby si to rozumělo s potravinama, nebylo to extra drahé a vydrželo to lehký otěr. Máte s tím někdo zkušenosti?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 16:00    Předmět: Citovat
S tím pocínováním jsem zatím jen studoval pocínovací pastu, pak se dá koupit cín k pájení bez olova.
Příslušenství UKS 27, též ETA Mira a skříňový stolek, tuším UKS 29
Click Image to Enlarge Image Hosting
UKS 27
kejki
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Existuje varianta loupače brambor s nerez vložkou, jako má eta 022. Právě spatřena na aukru.
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Já mám doma UKS Super Robot a je k němu škrabka na brambory. Vypadá to jako by tam byl nalepený korund. Teď sem něco podobného viděl udělaného jako fasáda na budově - drobné ostré krystaly spojené nějakým epoxy. Zřejmě se to dá koupit normálně v plastovém kýblu, ale nevím jak se to jmenuje.
f000
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Rád bych příznivce robotů UKS pozval do mého nového tématu věnovanému podobnému robotu Zbrojovka ZU1 v sekci historických elektropřístrojů: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50680
andulka
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Mám škrabač brambor k robotu UKS 027 vůbec nepoužívaný.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:58    Předmět: Citovat
já sem ten svůj škrabač repasoval - jmenuje se to marmolit , stačilo toho velice malé množství v tenké vrstvě, dostal sem to od chlapů co dělali fasádu, měli toho plnej kýbl.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Dobrý večer. Nechci zakládat new topic, tak píši sem. Sehnal jsem ETA Varmix. Motorová jednotka je klasika z Ety Mira, mám k němu dvě převodovky a spoustu příslušenství. Otázka zní. Čím renovovat hliníkové části příslušenství a čím namazat kolečka převodovky ? Dekuji.
Audaces fortuna iuvat
kmochaczech
Založen: Mar 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Dobrý den,
já bych se s prosbou o informace ohledně správného oservisování robotu připojil, snažím se rozběhat starý UKS TE28 (je tam rotační jednotka 020, dvojvařič + pečenka) po babi a dědovi, za každé info jak se postarat o tento skvost budu všem moc vděčný.
+ Řeším ještě opravu dvojplotýnky, která je součástí tohoto stolního přístroje. Jeden drátek vedoucí do topné spirály je vypadlý. Netušíte prosím jak to opravit, resp. upevnit jej ke spirále tak aby byla funkční? Zkoušel jsem to okolo oškrábat a vypadá to jako by to bylo ze skelné vaty či co to je za materiál ....
Děkuji Vám za jakékoliv info.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Pošlete mi na Vás email do soukromé zprávy Wink
Já jej repasoval Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Cawte.
Měl by někdo zájem o příslušenství k těmto starým strojkům pasujícím na starou kovovou převodovku ?
Mlýnek na mák, na maso, hnětací hák, šlehací metly, mísa atd...
Nafotil bych a hodil třeba na sbazar a link dal sem.
Vše je používáno ve spojení s motorem ETA Mira.
Ten si nechávám, prodávám jen příslušenství pokud možno vcelku.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Zdravím, chcem sa spýtať, čí je možné brúsiť (naostriť) pevný a otočný mlecí kameň do UKS 027 - nadstavec E257,6 a ak áno, tak kde, alebo kto by to vedel.
Stefan31
Strana 3 z 3
