Sporadické výpadky LCD - Atmega16 - délka datového kabelu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Na metru plocháče budou hezký přeslechy, to proložení zemí by to odstranilo. Ten ferit přes celý kabel zvyšuje akorát souhlasnou impedanci, to je dobré proti souhlasnému rušení, ale tady je to k ničemu. Z 200 Ohm terminátorů bude ten procesor nadšenej, když už tak malý odpory, tak kapacitně oddělit. Pomáhá taky 33-100 Ohmů do série, zmenší se odrazy a taky strmost hran a tím i přeslechy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
výstup portu má snad povoleno 40 ne?
Z buzení obvodu do rezonace s 20V ve špičce nebude nadšenej?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
na IDE běhaly HDD i 70 cm a to byly rychlosti asi větší, ovšem sedělo to impedančně.
IDE není impedančně přizpůsobené, to si asi pleteš s SCSI.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
tak jsem si to asi spletl s floppy na stokrát menších bitrate, tam byly zakončovací terminály na dps.
Jak je tedy vyřešeno IDE proti odrazům, když je nepřizpůsobeno?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
FDD běhá sériově 1Mbit/s a taky je tam každá lichá žíla GND. U IDE to asi nijak ošetřené není, některé disky mají sériově 22 nebo 33 ohmů odpory, ale většinou nic. Taky jsem zrovna minulý týden řešila jeden tuhnoucí počítač, problém byl 60cm kabel k disku, se 30cm to tuhnout přestalo. Asi proto se pro větší rychlosti zavedl 80 žilový kabel.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak jsem se zašel radši podívat.
Jeden 220R smd odpor vedle druhýho, krásné, bezindukční, jako malované. Možná není IDE definované a vyladěné na PSV=1, to ani nejde při rozmanitosti hw a rychlostí, ale 220R je hodnota blízko charakteristické impedanci kabelu a rozhodně to není vedení nezakončené, naprázdno.
U těch FDD je hezké, že před 30 lety už věděli, že na konec datového vodiče patří odporový terminál.
 Soubor:  neni_prizpusobeno.jpg
 Velikost:  245.84 kB
 Staženo:  129 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:18    Předmět: Citovat
To je 22 Ohmů. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Jo, to je pravda, koukám na to i na ohmmmetru. Některé jsou 82 Ohm.
Rozhraní toho hdd může mít vnitřní odpor a kapacitu kolik?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nevím. Ale staré IDE "řadiče" bylo pár 74LS244/245ek, ty mají pár desítek Ohmů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:48    Předmět: Citovat
takže klasika emitorový vstup hradla TTL.
a ten china displej jakoHitachi má 50 µA pull up MOS, kapacitu tam nepíšou... prakticky je to naprázdno.
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:56    Předmět: Citovat
74LS245 má maximání vstupní proud 20uA/-200uA, to je jako 0,4/4-krát prakticky naprázdno. Very Happy
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 16:00    Předmět: Citovat
No hezký. Zítra tam dám jiný pull-up odpory a uvidím.
Crifodo
neznám tak ty nesoc/rvhp TTL brouky. Tak asi proto tam na 5 1/4 FDD soudruzi z Teacu dali ten 8x200 Ohm terminátor?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jestli koukáš na starou 5,25", tak ty terminátory jsou zároveň pull-upy, protože budiče jsou s OK.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Ten výrok o 20-200 µA a pár desítkách ohmů platí i pro vstupy toho HDD?
Strana 2 z 3
