BT2328 datasheet
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 17:50    Předmět: BT2328 datasheet Citovat
hledal jsem na googlu datasheet k tomuto obvodu, ale bezvýsledně, je v pouzdru DIL20 a asi to bude nějaký přepínač vstupů, mám ho v reprosoustavě od Geniusu a zdá se že je vadný, tak jsem se chtěl podívat co je to zač?
(ani u prodejců jsem ho nenašel, ještě je s ním na desce osazen BT2323, ten jsem našel v AME jako PT2323)
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Ten 2323 je NF audio přepínač 6 kanálů.
A ten co hledáš by mohl být tady ale je to DIL16...
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  167.32 kB
 Staženo:  588 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:37    Předmět: Citovat
na tohle jsem koukal, ale ten "můj" má skutečně 20-ti vývodové pouzdro Shocked
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Sákryš...tak to bude něco jinýho.... Výrobce tam neni ?
sr71
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:23    Předmět: Citovat
nějaké logo výrobce tam je, viz fotka
 Soubor:  IMG_7998a.jpg
 Velikost:  90.52 kB
 Staženo:  275 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:59    Předmět: Citovat
C ako china Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 16:44    Předmět: Citovat
tak jsem zjistil že zapojení toho "neznámého" IO přesně odpovídá obvodu PT2258, ten se dá normálně koupit
http://www.ame.cz/QIShop/detail/7003378_10699/AME/Aktivni-soucastky-IC-diody/Integrovane-obvody/PT2258.aspx
zajímalo by mě jen, když je ten obvod řízen po sběrnici I2C, nemůže nastat nějaký problém s adresou toho obvodu, když tam dám jiný typ? - nemám s řízením po sběrnici zkušenosti, vím akorát že každý obvod by měl mít danou snad výrobcem svoji adresu
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 11:02    Předmět: Citovat
Cau, jak ses na tom ? jakou zavadu mas ty ? ja to mam osazeny PT2258 a BT2323 (GENIUS SW-HF5.1 4000 SM), tady sem nasel servisni manualy , sou tam schemata a rozpisy soucastek , http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=SW-HF%205.1&kat2=all
nanasel jsi nekde DS pro BT2323 kde je adresa toho obvodu ? nasel sem jen 4strankovy a tam je prt , asi to hodim na logickej analizator abych to zjistil ..
EDIT : vypada to ze adresa BT2323 je 0x94
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:19    Předmět: Citovat
BT2323 je podle mě totéž jako PT2323
http://www.ame.cz/QIShop/detail/5326314_10699/AME/Aktivni-soucastky-IC-diody/Integrovane-obvody/PT2323.aspx
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:32    Předmět: Citovat
jj je, ten DS v tvim odkazu sem nasel i jinde, jinej asi neni, 4strankovej bez adresi, schanel sem to jen kvuly ti adrese ,
a ty s tim mas co za problem ?
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:52    Předmět: Citovat
já mám u toho obvodu "proražené" napájení vůči GND
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:27    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
tak jsem zjistil že zapojení toho "neznámého" IO přesně odpovídá obvodu PT2258, ten se dá normálně koupit, zajímalo by mě jen, když je ten obvod řízen po sběrnici I2C, nemůže nastat nějaký problém s adresou toho obvodu, když tam dám jiný typ? - nemám s řízením po sběrnici zkušenosti, vím akorát že každý obvod by měl mít danou snad výrobcem svoji adresu
tak jsem zkušebně místo BT2328 osadil PT2258 a nechodí to - takže asi bude nekompatibilita v té adrese pro ovládání
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:47    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
oba maji stejnou adresu .. 0x88
kenyke
Založen: Aug 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Zdar borci.
Kupil som tieto reproduktory s tym, ze boli pokazene. Vymenil som asi 6 kondenzatorov od napajania, ktore boli vytecene, vymenil vsetky 3 TDA7269A. Stale to nehralo, len to tak neprijemne brunelo, sumelo. Potom som nasiel toto vlakno. Vybral som BT2328. Brunennie a sumenie prestalo, no po osadeni PT2258 je stale ticho.
Moja prosba a otazka znie, ci viem niekto poradit ako to spojazdnit, popripade nahradit IC BT2328 niecim inym ako PT2258 ??
Dakujem za vsetky napady.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Chtělo by to porovnat datasheety těch obvodů. Jestli skutečně mají stejnou adresu a hlavně i byty příkazů.
