Trafo 230V/12V/500mA
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
vinky26
Založen: Jan 14, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 13:41    Předmět: Trafo 230V/12V/500mA Citovat
Ahoj,
nevíte prosím zda jde udělat z trafa 230V/12V/500mA trafo 230V/12V/1A?
zda to jde. Nemůžu sehnat 1Amperový trafo. Také mám k dispozici 800mA trafo
ještě jsem našel trafo 230V/12V/3.6A je možné že s spotřebič vezme proud který potřebuje?
Díky
Naposledy upravil vinky26 dne po únor 14 2011, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:16    Předmět: Citovat
To asi nepůjde, to trafo bude dimenzovaný na jmenovitej výkon. Dvojnásobnej z něj nedostaneš. Musel bys převinout sekundár drátem s dvojnásobným průřezem, primár by asi taky musel být jinej a možná by se to jádro i přesycovalo.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Transformátor má 2x větší výkon, musí tedy mít 1,4x větší průřez jádra a 2x větší průřez vodičů primáru a sekundáru, pokud nemá v těchto parametrech stávající transformátor žádné rezervy. Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Trafo 12V/1A je asi tak stejně těžko k sehnání jako auto se čtyřmi koly - klidně můžeš vzít třeba s proudem 1.3A, většinou je to totiž dimenzovaný a sjednocený podle příkonu ve VA.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 19:36    Předmět: Re: Trafo 230V/12V/500mA Citovat
vinky26 napsal(a):
Ahoj,
A - nevíte prosím zda jde udělat z trafa 230V/12V/500mA trafo 230V/12V/1A?zda to jde. Nemůžu sehnat 1Amperový trafo.
B - Také mám k dispozici 800mA trafo
C - ještě jsem našel trafo 230V/12V/3.6A je možné že s spotřebič vezme proud který potřebuje?
Díky
Ad A - nelze (aneb "z hov*na bič neupleteš a když jo, tak nepráská") Cry
Ad C je správně - pokud tam máš tedy dost místa (a nechceš kupovat nové - 1A-pérové), můžeš je použít.
Samozřejmě, že: spotřebič si vezme proud který potřebuje Wink
Honza - kokúň
__________________________
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Pokud mu ho nabídneš při napětí, které potřebuje...
To bude legrace, až si vinky26 všimne, že jeho spotřebič potřebuje stejnosměrný proud a to trafo dává střídavý.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 10:53    Předmět: Citovat
A jelikož se nám posunul problém trošku dále, tak směr následující a tady z důvodu zdvojení dotazu LOCK.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42636
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
