Velký odběr proudu v obvodu
vinky26
Založen: Jan 14, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 8:44    Předmět: Velký odběr proudu v obvodu Citovat
Dobrý den,
předem se omlouvám, že nedokáži diagnostikovat problém. Bude to nejspíše hloupost. Problém je takový, že trafo "230V/12V/3,6A" nepřipojené na obvod má výstupní napětí 12V po připojení do obvodu má napětí pouze 5,5V někde je obrovská ztráta. Nevěděl by někdo jen od oka jakou součástkou by to mohlo být? Je mi jasné, že přiložené materiály jsou skoro k ničemu.
Děkuji mnohokrát, přeji hezký den
Opraven název vlákna. ZdenekHQ
 Soubor:  12.JPG
 Velikost:  80.36 kB
 Staženo:  316 krát
 Soubor:  vvvvv.JPG
 Velikost:  276.05 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil vinky26 dne st únor 23 2011, 16:45, celkově upraveno 4 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Než půjdeme dále, moc by pomohlo zjištění, co se hřeje po chvilce zapnutí (můstek US1, stabilizátor IO2 nebo IO1 atd...).
Odpověď je jednoduchá - to trafo totiž není trafo s výstupním proudem 3,6A, ale (podle velikosti na té desce) miniaturní trafo do plošného spoje s VÝKONEM 3,6VA - neboli s výstupním proudem asi 300mA!!!
Pokud z něj napájíš 1) přes stábl 7812 (asi?) časovač 555 a relé, ještě to utáhne - ale v momentě, kdy připojíš i 2) motor, je to v pikách a to tráfko jde samozřejmě s napětím dolů...
vinky26
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:05    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Včera jsem to zapojoval a žádné přehřívání jsem nezaregistroval. Původně tam bylo trafo 230V/12V/1A z důvodu že se rozpadlo, tak bylo nahrazeno trafem 230V/12V/3,6A
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Jak psano vyse trafo 12 V a 3,6 A by se na zobrazenou desku neveslo.Pokud na nem je nejake oznaceni dej sem obrazek.(Nebo odkaz kde jsi ho kupoval)
vinky26
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:18    Předmět: Citovat
Trafo leží mimo desku a je připojeno do svorkovnic na desce
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Máš všechny součástky správně osazené, neprohodil jsi náhodou někde vývody?
Jo a mimochodem, ten plošňák vpravo je fakt maso...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:30    Předmět: Citovat
První, co bych udělal je změřit proud, co teče z trafa. Jestli opravdu dává normálně 12V/3,6A a teď je na něm jen 5V, musí tam téct velký proud - tak cca 6A a trafo by ukrutně hřálo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Vyfoť to. Tipoval bych jedině můstek. Cokoliv z a ním se musí při tom proudu rozlítnout.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 9:34    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Deska je v pohodě, možná jen ta zem by se dala natahat širším spojem a jinudy, ale viděl jsem už mnohokrát i horší bastly...
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Trafo 230V/12V/3,6A určitě nebude mít naprázdno 12V.
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 14:55    Předmět: Citovat
vinky26 napsal(a):
breta1 napsal(a):
To by se porušily zákony fyziky, kdyby nic nehřálo - když je za trafem 5V při proudu cca 5A, tak něco musí topit výkonem 25W a to nejde přehlédnout...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 15:25    Předmět: Citovat
A neklesá to náhodou už na primáru? Nevím jak to máš připojeno na 230v,takže přímo na trafu máš v momentě zatížení 230V? Myslím třeba přechoďák na pojistce.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Nakresli schéma, do něj nakresli veškerá změřená napětí a pak má smysl se o něčem bavit, než jen střílet od boku. Případně dej foto, jak již bylo zmiňováno.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Puvodne trafo neodeslo len tak ze by ho to omrzelo Exclamation
Musis merakem zistit, co je vadne.
