attiny261A - obnova fuses
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 0:14    Předmět: attiny261A - obnova fuses Citovat
dobrý večer,
tak som mal taký ten deň, keď na všetko čoho som sa dotkol som pokazil. Najprv som prepoloval attiny2313 napájanie, trocha smradu a horúci šváb, po vychladnutí chvalabohu ide. Potom som omylom zaškrtol pri tej attiny external clock a šváb sa pochopitelne neozýval. Takže som začal programovať attiny261A, a ako som chcel rýchlo vytvoriť externý signál pre pôvodnú attiny, zabudol som prepnúť čip v avrstudiu na attiny261A, zostalo tam menu attiny2313, zaškrtol som ckdiv8 a dal programovať.(hodilo to warning, ale to je na dlhú historiu to opisovať).
takže mi zdochla aj ta attiny261A. Toto čo píšem síce keď čítam vyzerá ako dobrý vtip, mne ale do smiechu moc nebolo Smile.
Takže som opravil fuses u tej povodnej attiny2313 ďalšou atmegou, ale attiny261A tak opraviť nejde, evidentne to rozladilo fuses výrazne viacej ako len zmena hodín(skúšal som aj externý signál, aj kryštál pripojiť). Takže Vás chcem poprosiť(a okrem iného dobre pobaviť, mojou "šikovnosťou"), či ste nevideli niekto obnovovač fuses aj pre tento čip. Čo som tak zbežne pozeral, tak som nič nenašiel, ale chystám sa ešte zajtra hľadať.
Vďaka za každú reakciu, s pozdravom,
"totálny neštastník" ii
edit: upravený názov
wire
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Zbývá jediné,vzít datasheet a pořádně prostudovat.Tohle znám moc dobře,zablokoval jsem takto atmegu8 a atmegu168.Tu první jsem rozchodil,tu druhou zatím ne.Např. v datasheetu se uvádí, že pokud se blokne RSTDISBL, musí následovat jiná rutina ohledně aktivování paralelního programování,než která následuje při odblokovaném pinu.V zásadě by měl pomoct paralelní programátor se signálem 12V na reset.Závisí to taky na tom,zda jsi zablokoval ISP programování.Taky je dobré navštívit stránku
http://www.engbedded.com/fusecalc
,kde najdeš nastavení pojistek,včetně defaultu.Pokud používáš studio AVR,hledej v nápovědě,je tam taky dost informací.Psal jsem ohledně té megy168 do Atmelu a odpověděli mně,že vlivem byť malinkého výpadku napájení při programování může dojít k nahodilým stavům uvnitř obvodu (to se zdá být logické).Je mně jasné,že toto jsou všeobecné ínformace,ale asi ti nikdo nedá přesný návod,potažmo když nevíš,jestli ten obvod není poškozený např. právě špatným zapojením.Jo,pojistky u AVR jsou zábava:-)
PS:na netu se nechá najít jednoduchá konstrukce s čipem,která dokáže opravit fuses,pokud nemáš paralelní programátor.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 10:56    Předmět: Citovat
iginoiii: Kdybys aspoň věděl, jak byly nastavené ty fuse bity pro t2313, když jsi je zapsal do t261, pak by se dalo v datašítech dohledat, co jsi vlastně nastavil.
iginoiii
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:40    Předmět: Citovat
tjn, to fakt neviem... som fakt chaosil so všetkým a nenapadlo ma si to zapísať.
Som o tom obnovovaní fuses trochu čítal, a vidím to tak, že najrozumnejšie(vzhľadom k času a neistému výsledku) bude sa na to vykašlať, je to jedna attiny za 2.4 eura, čo nie je nejak kritické. Keď takto postupne vďaka svojej "šikovnosti" zlikvidujem viac procesorov, tak si kúpim obnovovač pojistiek za nejakych 30 dolárov(také niečo som našiel na nete) a všetky ich opravím(snáď Smile).
takže opäť vďaka za reakcie, rezignujem s tou obnovou, do budúcna je ponaučenie nech si to aspoň zapíšem čo som nastavil, nech to viem z datasheetu vyhľadať. ii
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:42    Předmět: Citovat
To kolem nikdo nemá nějakýho univerzálního Elneca? Dyť se to na Slovensku vyrábí. Twisted Evil
iginoiii
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Moje okolie síce je plné ing+ technikov, ale počet elektrotechnikov = 0(preto toľko spamujem toto fórum Smile ). Ale vďaka za snahu. ii
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 8:51    Předmět: Citovat
otazkou se zda se neprojevil unik dymu ze soucastky tim prepolovanim. Soucastky kterym unikne dym do okoli uz nic nezajima
iginoiii
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 9:15    Předmět: Citovat
to sa dymilo z 2313, tú som oživil privedením externých hodín. tá kupodivu funguje. viem, je to napísané hodne neprehľadne, ale to aj v reály bolo hodne neprehľadné Very Happy
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Já sice Elnec mám, ale jsem krapet z ruky... Valašské Meziříčí Rolling Eyes
iginoiii
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:58    Předmět: Citovat
heh, takže opäť idem otravovať s podobným problémom. Spravil som si novú dosku pre atmega48 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf. Nabehla, programátor ju rozpoznal. Keď som prepol na full swing crystal oscilator, tak skapala a nekomunikuje s programatorom. Podľa datasheetu mi to prišlo ako správne nastavenie, keď zmerám napätie na oboch stranách kryštálu, tak namerám pribl. 2.48V. Keď skúšam ostatné procesory(attiny2313, atmega16) tak tie majú približne 0.8V.
Skrat nikde na doske som nenašiel, a blokovacie kondíky su 22pF. Na nete som našiel, že pri swing oscilator sa má vypnúť ckdiv8, ktoré je defaultne nastavené, ale keďže 16MHZ/8=2MHz, a 2MHz>0.4Mhz z datasheetu, tak som to nechal tak. Stretli ste sa s niekedy niekto s týmto problémom? Alebo je možné, že tie výstupné porty boli už KO, predsa len je to TQFP púzdro, a pájkoval som tak malé púzdro prvý krát. S pozdravom, i
edit: nemám osciloskop, takže 16MHz neviem zmerať na kryštále
iginoiii
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 22:36    Předmět: Citovat
inak možno týchto pár mojich úvah niekomu raz pomôže, a možno si to sem len napíšem a pomôžem sebe raz Smile. Okrem iného som si objednal od farnella atmega16u4(pre mňa veľmi zaujímavý procesor, zvláda PLL vysoké frekvencie ako attiny261A 64MHz, plus je tam kopec ďalších vecí. ). Nevýhoda je, že je jedine v púzdre TQFP, čo mi prišlo nemožné v domácich podmienkach, ale nakoniec sa ukázalo, že to nie je nič meganáročné a zvládol som tú dosku vyrobiť aj osadiť. Nechcel mi procesor vôbec chytiť programátor, tak som z čírej nudy priviedol na XTAL1 hodinový signál z ATMEGA16(ktorú som tak mal naprogramovanú zo záchrannej misie zo začiatku témy). No a procesor sa chytil a na moje počudovanie nebol nastavený vnútorný RC oscilátor, aj keď to bol nový procesor. Takže som ho chcel vyhodiť ako pokazený a nakoniec sa ukázalo, že problém bol úplne triviálny...
Mám na tej atmege16u4 aj kryštál, ale nejak sa bojím po predchádzajúcich skúsenostiach s atmegou48 na neho prepnúť, na PLL mi stačí vnútorný RC oscilátor.
ps: keby niekomu prišlo divné, načo v podstate bez elektrošpecializácie sa rýpem už túším v 6tom type procesoru, tak má pravdu. Bola to dobrá blbosť objednávať všetko čo vidím a to mi na poličke čakajú ešte dve XMEGY Smile, ale na čas si dám s tým pokoj
iginoiii
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 9:59    Předmět: Citovat
takže problém vyriešený aj s atmegou48, vlastná blbosť, miesto 22pF -> 22nF. Ospravedlňujem sa za spamovanie Smile
ps: niekedy ide vec opraviť aj s monológom Smile
