Zaslal: po únor 14 2011, 13:41 Předmět: Trafo 230V/12V/500mA
Ahoj,
nevíte prosím zda jde udělat z trafa 230V/12V/500mA trafo 230V/12V/1A?
zda to jde. Nemůžu sehnat 1Amperový trafo. Také mám k dispozici 800mA trafo
ještě jsem našel trafo 230V/12V/3.6A je možné že s spotřebič vezme proud který potřebuje?
Díky
Naposledy upravil vinky26 dne po únor 14 2011, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9036 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 14 2011, 14:16 Předmět:
To asi nepůjde, to trafo bude dimenzovaný na jmenovitej výkon. Dvojnásobnej z něj nedostaneš. Musel bys převinout sekundár drátem s dvojnásobným průřezem, primár by asi taky musel být jinej a možná by se to jádro i přesycovalo.
Transformátor má 2x větší výkon, musí tedy mít 1,4x větší průřez jádra a 2x větší průřez vodičů primáru a sekundáru, pokud nemá v těchto parametrech stávající transformátor žádné rezervy.
Zaslal: po únor 14 2011, 15:35 Předmět:
Trafo 12V/1A je asi tak stejně těžko k sehnání jako auto se čtyřmi koly - klidně můžeš vzít třeba s proudem 1.3A, většinou je to totiž dimenzovaný a sjednocený podle příkonu ve VA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 14 2011, 19:36 Předmět: Re: Trafo 230V/12V/500mA
vinky26 napsal(a):
Ahoj,
A - nevíte prosím zda jde udělat z trafa 230V/12V/500mA trafo 230V/12V/1A?zda to jde. Nemůžu sehnat 1Amperový trafo.
B - Také mám k dispozici 800mA trafo
C - ještě jsem našel trafo 230V/12V/3.6A je možné že s spotřebič vezme proud který potřebuje?
Díky
Ad A - nelze (aneb "z hov*na bič neupleteš a když jo, tak nepráská")
Ad C je správně - pokud tam máš tedy dost místa (a nechceš kupovat nové - 1A-pérové), můžeš je použít.
Samozřejmě, že: spotřebič si vezme proud který potřebuje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 15 2011, 10:53 Předmět:
A jelikož se nám posunul problém trošku dále, tak směr následující a tady z důvodu zdvojení dotazu LOCK.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42636 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
