zhášecí obvod
houkal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:07    Předmět: zhášecí obvod Citovat
Dobrý den,potřebuji vědět jak se v dnešní moderní době řeší ochrana kontaktů relé proti opalování které spínají indukční zátěž (ventil) na 24V střídavého napětí.Bez ochrany se relé musí každý půlrok vyměnit.Jeho kontakty jsou ze stříbra pro 6A střídavého napětí.
děkuji
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Asi by bylo lepší tam dát normální stykač.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 12:55    Předmět: Citovat
RC článkem. Kolik bere ten ventil? To, že relé spíná 6A AC neznamená, že je schopno sepnout (rozepnout) 6A do jakékoli záteže. Pro indukční zátež to bude mnohem míň, než 6A. Je dobré se podívat do datasheetu. Wink
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 13:18    Předmět: Citovat
V dnešní době triaků a optotriaků ..
houkal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Ventil bere 0,5A.Jak bych měl zapojit triak do obvodu střídavého proudu?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 16:14    Předmět: Citovat
Stáhnout si katalogový list nějakého triaku a tam je vše. Nebo vyhledat na netu "triakový spínač" apod.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 6:56    Předmět: Citovat
Asi tak http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/38/38541_1.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0u11a2tddu3p6qj345jf0txswhyy.pdf a tak , je pro vstup 24V ss i st , výstup na tech 24Vst
 Soubor:  náhrada relé.png
 Velikost:  1003 Bajtů
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Je výhodnější ten triak řídit optronem či při vyšším napětí optotriakem, nemusí se trápit s galvanickým spojením obvodů.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Vím , Zdendo , že máš vela roboty , ale je třeba stáhnout ty odkazy . Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Google image a ideové schema s MOC3041. Na 24V jsem to nezkoušel.
Ať je to vidět - máš ty schematický značky kreslit pořádně. Very Happy
 Soubor:  optotr.jpg
 Velikost:  35.5 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:15    Předmět: Citovat
V ProfiCAD značka není , tak jsem s úsporou času tvořil z triaku .... I tak jsem tomu věnoval dost času ...
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:42    Předmět: Citovat
No vidíš, příště jdi na http://www.google.com/imghp , napiš optotriac a do minuty máš hotovo.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Nazdar. U nás používáme na požírání napěťových špiček při vypínání stykačů
sériovou kombinaci zenerovy diody a klasické diody. Problém je jen v tom, že jsou na stejnosměrný proud. Jinak bych asi střídavinu použil transil, nebo dvě antisériově zapojené zenerky které mají o něco vyšší zenerovo napětí, než je napětí na cívkách.
Jinak klasická dioda paralelně k silovému elektromagnetu způsobuje "zpomalení" odpadu. (výkonové stykače se víc opalují). proto se do série z mařící diodou dává zenerovka, která při pozřání přepěťové špičky "odpojí" mařící diodu. dneska bby to zvládl vhodně zapojený transil..
houkal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Dobře,zapojení je jednoduché,ale ten triak nebude potřebovat ochranu proti špičkám?Kdysi jsem si postavil regulátor rychlosti pro vrtačku a pravidelně mi tam odcházel tyristor a to tam byla seriová kombinace odporu a kondenzátoru.Ani nevím jak se určí hodnota těchto součástek? Nějaké součástky jako třeba varistor termistor se použít nedají ?Jak se určí jejich hodnota?
houkal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Zajímavé a jak ta zenerka je zapojena s mařící diodou?V závěrném směru?A na jaké napětí by měla být.Právě že stykač je ovládán stejnosměrným napětím a k cívce je zapojena dioda v závěrném směru,tak aby to nebyl ten problém.
Artaban001 napsal(a):
Nazdar. U nás používáme na požírání napěťových špiček při vypínání stykačů sériovou kombinaci zenerovy diody a klasické diody. Problém je jen v tom, že jsou na stejnosměrný proud. Jinak bych asi střídavinu použil transil, nebo....
