Zaslal: út únor 15 2011, 8:44 Předmět: Velký odběr proudu v obvodu
Dobrý den,
předem se omlouvám, že nedokáži diagnostikovat problém. Bude to nejspíše hloupost. Problém je takový, že trafo "230V/12V/3,6A" nepřipojené na obvod má výstupní napětí 12V po připojení do obvodu má napětí pouze 5,5V někde je obrovská ztráta. Nevěděl by někdo jen od oka jakou součástkou by to mohlo být? Je mi jasné, že přiložené materiály jsou skoro k ničemu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 15 2011, 8:59 Předmět:
Odpověď je jednoduchá - to trafo totiž není trafo s výstupním proudem 3,6A, ale (podle velikosti na té desce) miniaturní trafo do plošného spoje s VÝKONEM 3,6VA - neboli s výstupním proudem asi 300mA!!!
Pokud z něj napájíš 1) přes stábl 7812 (asi?) časovač 555 a relé, ještě to utáhne - ale v momentě, kdy připojíš i 2) motor, je to v pikách a to tráfko jde samozřejmě s napětím dolů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Než půjdeme dále, moc by pomohlo zjištění, co se hřeje po chvilce zapnutí (můstek US1, stabilizátor IO2 nebo IO1 atd...).
Včera jsem to zapojoval a žádné přehřívání jsem nezaregistroval. Původně tam bylo trafo 230V/12V/1A z důvodu že se rozpadlo, tak bylo nahrazeno trafem 230V/12V/3,6A
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: út únor 15 2011, 9:30 Předmět:
První, co bych udělal je změřit proud, co teče z trafa. Jestli opravdu dává normálně 12V/3,6A a teď je na něm jen 5V, musí tam téct velký proud - tak cca 6A a trafo by ukrutně hřálo.
Zaslal: út únor 15 2011, 9:34 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
Jo a mimochodem, ten plošňák vpravo je fakt maso...
Deska je v pohodě, možná jen ta zem by se dala natahat širším spojem a jinudy, ale viděl jsem už mnohokrát i horší bastly... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 15 2011, 10:18 Předmět:
Trafo 230V/12V/3,6A určitě nebude mít naprázdno 12V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To by se porušily zákony fyziky, kdyby nic nehřálo - když je za trafem 5V při proudu cca 5A, tak něco musí topit výkonem 25W a to nejde přehlédnout...
Zaslal: út únor 15 2011, 15:25 Předmět:
A neklesá to náhodou už na primáru? Nevím jak to máš připojeno na 230v,takže přímo na trafu máš v momentě zatížení 230V? Myslím třeba přechoďák na pojistce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út únor 15 2011, 16:07 Předmět:
Nakresli schéma, do něj nakresli veškerá změřená napětí a pak má smysl se o něčem bavit, než jen střílet od boku. Případně dej foto, jak již bylo zmiňováno.
