Panasonic SA-HT990 error message U893
zeppelin
Založen: Feb 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 18:21    Předmět: Panasonic SA-HT990 error message U893 Citovat
Zdravim, mam dotaz ohledne dom. kina panasonic. Nevite nahodou co znamena chyba U893? v servisnim manuale tato chyba neni uvedena. Pokud by nekdo vedel předem díky za odpověď. S pozdravem Zeppelin
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:43    Předmět: Citovat
A jinak to DK funguje?
zeppelin
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
zdá se ze ano, krome mechaniky, ta nejde otevrit, napise open a nic se nedeje, error hlaska DVD U893 se objevi pouze pri prepnuti na dvd
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:01    Předmět: Citovat
To je ale velmi zásadní informace !!! V tom případě je potřeba bych se nezabýval nějakou hláškou na displeji, ale řešil, proč ten tray nevysouvá. Čili kontrola load motorku v první řadě, pak bych se podíval na mikrospínače v mechanice, jsou li tam nějaké, elyty ve zdroji, pásek ke snímači atd.
zeppelin
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Ok díky za info nechtělo se mi to ani rozšroubovat, myslel jsem ze je to softwarová záležitost, mrknu na to a dám vědět jak to dopadlo Diky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 2:40    Předmět: Citovat
pravdepodobne zvod jedného mikrospínača v mechanike okolo spindle motoru by mal byť maly plošák na ktorom su osadene.opatrne ich rozober a vyčisti je v nich ta biela vazelína a ta robí zvod.aspoň ja som takto opravil SA-PT465.
Pozdravuje Vás Martin
zeppelin
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:26    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Zdravim tak motorek na otevírání dvířek i řídící obvod motorku i mikro spinace u motorku jsou v poradku. Takze to bude neco jineho. Uvidime koncem tydne se k tomu zase dostanu.
Jara_Kara
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 21:17    Předmět: SA-PT465E Citovat
Mám podobný problém u modelu SA-PT465E. Po zapnutí se na cca. 0,5 sec. ozve zvuk a pak ho procesor mutne. FM tuner sice není slyšet, ale funguje. Tedy dokud se nepokusím přepnout na DVD. Celá deska DVD/USB/HDMI je totálně nehybná. Napájecí napětí jsou na ni všechna, ale hlavní řídící procesor s ní vůbec nekomunikuje. Vypadá to na softwarový problém. Už jsem tu kdysi měl podobný systém v takovéhle "křeči" a pomohlo přehrání obsahu eeprom u řídícího procesoru. Bohužel se mi nikde nedaří sehnat obsah eeprom do tohoto modelu.
Nemáte ho náhodou někdo?
Díky.
