Zalohovani Windows XP, rady a tipy.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 18:41    Předmět: Zalohovani Windows XP, rady a tipy. Citovat
Obracim se na zdejsi komunitu znalcu pc a software, cim zazalohovat Windows XP. Havarie pc, nejde zavest system ani nouzovy rezim, disk s s os je v kopru. Nechci podstoupit tu otravnou zalezitost instalace os a ovladacu,softu. Rad bych mel zalohu systemoveho disku. Ktery software je idealni k zalohovani, primerene jednoduchy a spolehlivy co se tyce vytvoreni zalohy, s moznosti komprese velikosti zalohy a byl v cz. Co uzitecneho by mel soft umet, na co si dat pozor.
Uvazoval jsem o ACRONISu ale nasel jsem dost rozporuplne informace. V windows xp prof je v systemovych nastrojich zalohovani. Pred pouzitim zalohy je ale nutna instalace os. Je to trosku otrava s tim os, ale pokud je zaloha pouzitelna a leze se na to spolehnout, da se to v nouzi taky pouzit.
Dekuji
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 18:55    Předmět: Citovat
ja pouzivam staricky norton ghost, ale minimalne jedna vada je, ze neni cesky
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:47    Předmět: Citovat
No pokud už máš dist vadný, tak ti nic jinýho než nová čistá instalace nezbyde.
Po kompletní instalaci pak taky používám Norton Ghost, udělám si image a při příští kalamitě je reinstal otázkou pár minut. Bohužel neznám žádný kvalitní prográmek v češtině, ale tenhle je tak jednoduchý že to zváneš.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Když systém zkolabuje, že nenajede ani do nouzáku, jde tu zálohu použít? Dělám novou instalaci a uvažoval jsem to přes Hiren's Boot.
robo
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Pro paveltl.
Jiste ze pokud je disk v panu, tak v ten okamzik delat zalohu je asi o nicem. Ale mit zalohu jeste z doby funkcniho disku a tu pak pouzit na novy disk.
Jakou verzi Norton Ghost pouzivas.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Acronis true image 9 nebo 10 CZ, naprosto bez problémů používám všude (XP, Vista). Má bootovací CD, najde bez problému SATA disk.
Už jsem jej v krizových situacích použil několikrát. Pokud zkolabují Wokna, za 20min je mám obnovené. Když odejde disk, namontuji nový a nahodím obraz. V životě jsem tak nemusel instalovat systém tam, kde už jsem jej jednou instaloval, pomoc k nezplacení.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Já taky používám Acronis 10, bez problémů, jednoduchá obsluha, záloha jde provést na cokoliv, CD,DVD, nebo jiný disk.Já osobně používám druhý disk do Usb a jednou začas provedu zálohu celého disku . Múžeš udělat poprvé celkovou zálohu a pak provádět přírustkové zálohy.
Jarda
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Gparted live
robo
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Tak jsem to chtel zkusit s Acronis home11. System XP prof. s ovladaci. A par blbinek, winrar, antivir, firewall. atp. System. disk je na samostatne ksande. Druhy disk Sata je pres sata radic ktery je v pci slotu. A posledni disk je v druhem ide slotu na desce s DVD mechanikou. OS slape bez zaseku ci chyb.
Prvni spusteni Acronisu, spusteno zakladni rozhrani. Spustilo se a pc se kouslo. Druhe spusteni, vypnut firewall Outpost. Pri prvotnim spusteni ruznych programu je potreba souhlasit ci nesouhlasit se spustenim toho ci onoho. Tak proto jsem ho vypnul. Uvodni obrazovka ok. Vybrano vytvorit zalohovani s pruvodcem. Dalsi obrazovka - seznam jednotek. A znova se pc kouslo. Restart, a jsem znova na te obrazovce seznamu jednotek. Dole vidim kam to mam zalohovat. Vybral jsem DVD jednostku a dal ze chci z dvd bootovat. A dal jsem zalohovat. Vse slapalo az do cca 30 procent. To se pc seklo potreti. Po dalsim restartu sel Acronis z pc pryc.
Ted jsem nainstaloval Macrium Reflect Backup. Neni cz. Ale to az tolik nevadi. Tak uvidim jak to pujde.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Podobné problémy jsem měl s NERO Backit UP 4 Imige Tool. (součást plné placené verze nera). To bootovací CD prostě nefunguje.
Někde jsem přečetl,že si tyto linuksový aplikace neumí poradit se souborovým syst.NTFS. Sehnal jsem od kamaráda CD s nejnovější verzí Nero BackItUp Imige Tool v.5.6.6.100 (z nejnovější plné verze nera). To zálohu oddílu udělalo, ale na konci to vypsalo hlášku, že se záloha povedla s chybami, protože systém je žívý (přesto, že jsem nabootoval a celý postup provedl z toho linux CD. Obnovit z takové zálohy jsem raději ani nezkoušel každopádně je to jen záloha (kopie disku 1:1 u této nové verze už v nabídce není), takže přenést to na jiný disk neni možné.
ptám se tedy, je možné vytvořit zálohu jen jednoho oddílu HDD s OS a tu pak použít jako zálohu, ale v případě potřeby přenést na jiný HDD jako samostatný oddíl. Nebo se musí udělat záloha celého HDD?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Ja som to práve urobil prísl. aplikáciou z Hiren's Boot. Úspešnosť sa dozviem, až dôjde na to.
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Acronis True Image Home11.0_cz
-bezproblémová záloha (OS WinXP Pro SP3, NTFS)
Pár postrehov..
- pri zálohovaní aktívneho (systémového) disku je žiadúce mať k nemu úplný prístup (boot zo zavádzacieho média /u mňa vytvorené pomocou Acronis Disk Director Suite CZ_10.0 build 2 161/), inak pri overovaní zálohy táto môže vykazovať chyby...
- úplná záloha napr.30G disku zaplneného na 1/2 má veľkosť cca 9G =>zálohu umiestňovať na logickú jednotku resp. externý disk...
- obnovenie aktívnej (sys) jednotky vykonávať tak isto s full prístupom
(Acronis Disk Director Suite dokáže zavedenie vytvoriť ako na CD tak aj na flash kľúč - iso o veľkosti cca 85Mega)... Cool
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Když tak všichni chválíte toho akronisa, tak se přiznám, že používám Acronis 12 CZ a to nejen na WXP, ale i na W7 a naprosto bez problémů. Jakékoliv problémy jsou jen ve 100procentní režii uživatele a hlavně jeho neznalosti.
robo
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:05    Předmět: Citovat
No ve svem pripade nemohu souhlasit ze 100procentni neznalosti. Postupoval jsem podle pruvodce. Zadne experimentovani. To ze se mi behem pruvodce 3krat pc kouslo si nedovedu jinak vylozit, nez tak ze muj hw ci software/ ovladace/ nema rad Acronis. Kdyz jsem udelal zalohu pomoci Macrium Reflect Backup, tak ta probehla bez problemu. A prisaham na svoje boty, ze system je naproto funkcni, bez chyb, a seklo se to vzdy jen pri vytvareni te zalohy.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Opravdu nevím, jak jsi tu "zálohu" dělal, ale ovládače s tím nemají nic společného. Já zálohu dělám pomocí bootovacího CD s tím Acronisem. Je to sice delší, ale nemám tam spuštěné žádné viry.
