Zaslal: út únor 15 2011, 19:48 Předmět: Maximalni vstupni napeti OZ
Bude problem pokud bude napeti na vstupech OZ vyssi nez napajeci napeti?
Napajeni bude 5V a max. vstupni napeti muze vyskocit na cca 12V.
Je mi jasne, ze pri vyssich napetich uz nebude "operozesilovat", jde mi jen o to aby se neznicil. Konkretne jde o typy LM1458 a GL358.
Zaslal: út únor 15 2011, 19:52 Předmět:
Pokud to tam nenacpeš natvrdo, dá se říct, že by měly vydržet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 15 2011, 20:06 Předmět:
Jen si dej pozor, ty OZ se občas při těchto stavech chovají na výstupu dost nelogicky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 15 2011, 20:10 Předmět:
A proč to na vstupech neomezíš zenerkou nebo něčím rychlejším pokud je potřeba? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Co to je nelogicky?
Jsou zapojene jako komparatory kolem 3V v pomerne nenarocnem zapojeni.
Jde jen o to, aby vystupy zustaly pri napeti 3V a vic ve stejnem stavu.
Hmm, tak to bych necekal.
Ale vyzkousel jsem tedy 15V pres 100k do neinvertujiciho vstupu. U 1458 napeti na vstupu po dosazeni 5V (Ucc) jiz dal nerostlo, u 358 ano (do 15V).
V obou pripadech se vystupy chovaly spravne a obvody prezily.
Jde mi hlavne o to, aby se OZ za par tydnu neznicily, tzn. jestli je takto muzu bezne provozovat, byt bez zaruky 100% funkcnosti zapojeni pri techto podminkach.
Zaslal: út únor 15 2011, 21:33 Předmět:
Na těch čipech existují ještě "parazitní" přechody, který se při běžným provozu neuplatní a proto nejsou ani kreslený na schematu OZ, ale je potřeba na to dávat pozor. Ty ochranný diody proti napájení jsou optimální řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 16 2011, 6:02 Předmět:
Ale proč na místě komparátoru nepoužiješ komparátor . Některé ks OZ , jelikož nejsou pro tuto fci optimalizovány , komparují dle libosti . Zvláště dvojité operáky , když druhý systém nevyužiješ a ještě hůře , když ho využiješ .
Zarizeni je uz takto postavene ja to jen upravuju.
Taky se mi to nejak extremne nelibi, ale neni to vubec kriticke, staci kdyz zmeni vystup nekde v rozmezi 2,5-3V vstupniho napeti s nulovymi pozadavky na rychlost. To myslim ze zvladne jakykoliv OZ.
