Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po únor 14 2011, 18:09 Předmět: Vysavač ETA 2403 - rozebrání
Potřeboval bych rozdělat vysavač ETA 2403. Povolil jsem ze zpodu všech 7 šroubů, ale v zadní části to stejně něco drží. Zkoušel jsem dostat dolu i černý vrchní kryt (obrázek pol. 52 a 54), jestli pod tím nejsou další šrouby, ale mírným páčením nešel sundat.
Jak se rozdělává tenhle vysavač?
Dobrý den, ty šroubky ze spodu mužete zase vrátit zpátky.. ty nejsou vubec třeba.. vysavač se samozřejmě rozdělává ze shora, právě tam kde je ten šedý kryt jak je na něm indikátor naplnění sáčku.. sice to moc nejde ale věřte že se sundá, pod ním hned je elektronika a potom je tam pár šroubu a ty odšroubují kryt motoru a navíječe kabelu Jinak ve vysavači byla taková hadička z takového divného modulu co je na tom krytu, pokud přijdete na to kčemu je dejte mi prosím vědět. Děkuji a rozdělával sem ho tak před 6 lety ale ještě si to pamatuji.
nene 3 je tlačítko navíječe kabelu a 4 je vypínač.. vemte třeba šroubovák nebo tak a podeberte ten šedý kryt ze strany.. jde to sice stuha ale jde to... jinak se do vysavače nedostanete
ano je to možné, psal jsem že je to už velice dávno a navíc sme měli typ 0403 ale to bude asi stejný jen ty vyšší modely měli myslím regulaci sání a ještě možná nějaký vychytávky... a vím že se musel sundat ten černý - já měl šedý kryt a pod ním se nacházela elektronika a pak se odšroubovali asi 4 šrouby a pod dalším krytem byl motor.
Zaslal: út únor 15 2011, 20:26 Předmět:
Zatím děkuji za odpovědi. Zítra to vyzkouším, vysavač mám na chatě a jedu tam.
Ale pod tou 4 asi nebudou žádný šroubky. Když jsem těch 7 šroubků ze spodu odšrouboval, tak šel vysavač trochu rozevřít, ale v zadní části ještě za něco držel (šroubky nebo západky??). Zkusím se podívat pod tu 3, jestli tam nejsou. Ale v pondělí jsem si ničeho nevšiml. Pak kdyžtak zapáčím víc u vrchního plastu (52). A dám vědět, jak jsem pochodil. _________________ *****
4 je podle obrázku kryt tlačítka vypínače je to klapka.. pod ní nic není.. vzadu ta 3 to je zase klapka a zároven tlačítko navíječe kabelu. a myslím že tam v každém rohu je v hluboké díře po jednom šroubu, nejsem si jist. Ale ten spodek není vubec potřeba rozdělávat stačí vycvaknout klapku navíječe kabelu a ten kryt co kní přiléhá toť vše
Zaslal: st únor 16 2011, 17:47 Předmět:
Tak takhle: vyjme se pružina 5, uvolní se plast 3. Tam jsou 2 šrouby. Plast 52 se nepáčí, ale má zobáčky v otvorech, které se objeví po sejmutí 37. Pod ním je pracovní panel 51 s elektroniku a další 2 šroubky, které ho drží.
Jen musím vyřešit menší hádanku. Z prostoru motoru od komutátoru jsem vytáhl asi teplotní čidlo a teď nevím, kam ho tam vrátit. Poradíte, kde a čím je tam uchyceno? _________________ *****
