Maximalni vstupni napeti OZ
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:48    Předmět: Maximalni vstupni napeti OZ Citovat
Bude problem pokud bude napeti na vstupech OZ vyssi nez napajeci napeti?
Napajeni bude 5V a max. vstupni napeti muze vyskocit na cca 12V.
Je mi jasne, ze pri vyssich napetich uz nebude "operozesilovat", jde mi jen o to aby se neznicil. Konkretne jde o typy LM1458 a GL358.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud to tam nenacpeš natvrdo, dá se říct, že by měly vydržet.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Pres odpor 100K.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Jen si dej pozor, ty OZ se občas při těchto stavech chovají na výstupu dost nelogicky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:10    Předmět: Citovat
A proč to na vstupech neomezíš zenerkou nebo něčím rychlejším pokud je potřeba?
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Co to je nelogicky?
Jsou zapojene jako komparatory kolem 3V v pomerne nenarocnem zapojeni.
Jde jen o to, aby vystupy zustaly pri napeti 3V a vic ve stejnem stavu.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:23    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Malo mista na desce a momentalne zadne takove doma nemam.
Jedine co se v supliku blizi pouzitelnosti jsou tyhle ESD diody http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PESD5V0U1BA_BB_BL.pdf ,
ale ty zenerkuji az nekde mezi 7-9V podle nalady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 20:30    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Co to je nelogicky?
Obrátí fázi. LM358 to asi dělat nebude, ale LM1458 nevim, nevim, chce to zkusit.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Hmm, tak to bych necekal.
Ale vyzkousel jsem tedy 15V pres 100k do neinvertujiciho vstupu. U 1458 napeti na vstupu po dosazeni 5V (Ucc) jiz dal nerostlo, u 358 ano (do 15V).
V obou pripadech se vystupy chovaly spravne a obvody prezily.
Jde mi hlavne o to, aby se OZ za par tydnu neznicily, tzn. jestli je takto muzu bezne provozovat, byt bez zaruky 100% funkcnosti zapojeni pri techto podminkach.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:13    Předmět: Citovat
LM358 snese na vstupu 30V, takže ten je OK, u LM1458 se otevře přechod BC u vstupního tranzistoru. Tak dej diodu mezi vstup a napájení.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Na těch čipech existují ještě "parazitní" přechody, který se při běžným provozu neuplatní a proto nejsou ani kreslený na schematu OZ, ale je potřeba na to dávat pozor. Ty ochranný diody proti napájení jsou optimální řešení.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 21:41    Předmět: Citovat
To me nenapadlo Smile
Diody uz jsou tam, diky vsem za radu.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 6:02    Předmět: Citovat
Ale proč na místě komparátoru nepoužiješ komparátor . Některé ks OZ , jelikož nejsou pro tuto fci optimalizovány , komparují dle libosti . Zvláště dvojité operáky , když druhý systém nevyužiješ a ještě hůře , když ho využiješ .
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Zarizeni je uz takto postavene ja to jen upravuju.
Taky se mi to nejak extremne nelibi, ale neni to vubec kriticke, staci kdyz zmeni vystup nekde v rozmezi 2,5-3V vstupniho napeti s nulovymi pozadavky na rychlost. To myslim ze zvladne jakykoliv OZ.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 7:30    Předmět: Citovat
Některé komparátory mají totožně osazené piny jako OZ , takže není třeba předělávat DPS .
