DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 23:27    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
existuje dáky relevantný dôvod, prečo iba slovensko používa vertikálnu polarizáciu skoro výhradne, keďže má na diaľkový príjem omnoho vyšší útlm (stromy, zvislé konštrukcie), a prečo používajú okolité štáty polarizáciu horizontálnu?
Ja som nekde (na stranke Towercomu) cital, ze vysielanie s vertikalnou polarizaciou je len prechodne a ze sa ma potom zmenit na horizontalne. No tak uvidime, ci zas potom budeme spekulovat s antenami na streche Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Len na skok k tým podvodom. Už som to tu niekde písal, isté fakty by sa mali striktne rozlišovať a správne označovať. A niektoré udalosti, čo sa dejú, zvyknem označovať ako "legálne podvody", hlavne na technicky menej zdatných. Dokonca mám dojem, že niektoré z nich by snáď mali ísť k súdu. Nie som ale právnik, nepoznám podrobne legislatívu (a diery v nej), nemôžem nič tvrdiť. Confused
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Od té doby, co spustili v testu na jižní Moravě "zamilovanou" Primu na 59K se nějak obecně zhoršilo přepínání mezi pakety - buď zavedli ještě úspornější kompresi, nebo je to nějaká sabotáž.
cipsnaj
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 23:03    Předmět: Citovat
myslim, ze zde by mohla byt odpoved :
kód:
http://www.parabola.cz/clanky/4253/zmeny-parametru-multiplexu-3-zvysily-kapacitu-paketu/
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Víc zprasit to už nejde. Jedině to celý vypnout a začít znovu.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Tak jsem se včera poněkud pohádal s otcem - musel prý vyměnit anténu kvůli příjmu DVB-T. Tak jsem si zanadával na SFN multiplex 3, jak mě to tady vyvádí a dozvěděl jsem se, že si mám dát směrovku. Já jsem odpověděl, že přece digitál byl původně navrženej tak, aby všechno fungovalo na všesměrovou anténu, že to je horší než analog a spousta lidí díky pre-echu jen kostičkuje. Prý to není pre-echo, ale mnohonásobný odrazy, což je podle mě víceméně a v důsledku jedno a navíc prý pre-echo na JM nemůže nikde nastat, protože jemu to v Brně a v Blansku se směrovkama nedělá. Tchyně raději utekla do kuchyně...
Ten vysílač severně od modrýho puntíku má 100kW, ty jižní 10kW, každý v jiné polarizaci, anténa míří na ně a je to přes les...
 Soubor:  dvbt3_ja.jpg
 Velikost:  85.03 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Pravdu jste měli asi oba. Jen jste si to zapomněli říct. Wink
A ty jsi se zapomněl asi zeptat, na co máme odpovědět. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:21    Předmět: Citovat
To bylo jen konstatování mezigeneračních sporů... Very Happy Když má někdo přímý výhled na vysílač, plný sklep směrových antén a polyskop, to se mu to digitalizuje. Co má dělat babka někde v lese v analogové tmě.
Ale stejně tak to bylo při zavádění CD, taky byly údajně nezničitelný, než spousta lidí zjistilo, že jsou zničitelný velmi lehce. Mě jen přivádí k šílenství ta moderní věta "když to funguje mě, musí to fungovat všem".
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Keď už je tu táto téma... v dosahu mám dva vysielače DVBT na tom istom kanáli. Aj podľa máp sa tieto vysielače prekrývajú s diagramami. Je možné, že to neovplyvňuje príjem a môžem plynule prijímať a ktoréhokoľvek vysielača?
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Funguje to, pokud to nenavrhuje osel a nežene to nadoraz jak na Jižní Moravě.
http://www.parabola.cz/clanky/4022/jednofrekvencni-sit-sfn-a-jeji-prijem-v-praxi/
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Máti má chatu v Kanicích naproti zastávky U koupaliště a pozemní příjem tam byl vždycky úplně v háji. Signál se mlátil díky Kojálu a Hádům a nedalo se pořádně na nic dívat. Sousedovi o dvě chaty vedle šly programy jako víno. Prostě - chata ve stínu signálu. Pořídil jsem Skylink se základem a máti je spokojená. Je fakt, že DVB-T jsem tam nezkoušel, jestli by to teď bylo lepší, v létě zkusím.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 7:13    Předmět: Citovat
Question Je DVB-T v MP3-jke až taká užitočná a využitelná funkcia
Arrow http://www.alza.sk/emgeton-cult-m3-4gb-d226748.htm
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 8:41    Předmět: Citovat
A proč by jako neměla být?
Přece to není jen eMPé trojka, ale i digitální televizní přijímač. Ne, že by tomu neslušel větší displej, ale to už by se špatně cpalo do kapsy.
A pro opěrky sedadel do auta nebo do karavanu jsou určené větší přístroje.
I když: pořád lepší, než svého času ta Casia s 2,5"-3" displejem a analogovým tunerem, na který se bez externí antény příliš koukatelný obrázek dostával jen někde a spíše náhodou. Jako bonus se v některých vyskytoval přijímač pro VKV FM, ale to bylo tak všechno.
V tom případě bylo proč se ptát, co v FM rádiu dělá barevný displej, když je většinou na nic.
Mimochodem - černobílou televizi s úhlopříčkou 4,3" pořád ještě mám (Elektronika 11, r.v. podle součástek po 1977). Sice s úpravou na 8 předvoleb a tunerem na všechny analogové kanály včetně kabelových s hyperbandem a s vestavěným indikátorem síly signálu, takže historickou hodnotu už nemá, ale poskytovala mi cenné služby při hledání signálu na střechách po řadu let. V mezičasech mi hrála v dílně, protože nezabrala moc místa a stačil jí 15W zdroj.
Naposledy upravil Hill dne út květen 10 2011, 9:05, celkově upraveno 2 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Asi ako hra Tetris s DVBT prijímačom.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Na Slovensku vysiela niečo v MPEG4?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 66
