Proudový chránič
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 23:08    Předmět: Citovat
jisteze ano, hledej pres google "prednostni rele"
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 5:10    Předmět: Citovat
Rozlozenie vyzbroje v rozvadzaci z lavej strany-ako by som to spravil ja.
1-Hlavny vypinac 3f-40A
2-Za nim istice zasuvkovych a svetelnych okruhov,ktore maju byt mimo chranic
3-3f prudovy chranic
4-Za nim istice zasuvkovych a svetelnych okruhov,ktore maju byt chranene samotnym prudovym chranicom.
Chranicom by som chranil-Svetelny okruh v kupelni a vsetky vyvody na zasuvkove okruhy(okrem chladnicky a vyvodu na alarm).
Osobitny vyvod by som pouzil na pracku a el.sporak.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 8:57    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Díky, něco se vybere, aby to dokázalo přehodit částečně jalovou zátěž z jedný fáze na druhou bez mezifázovýho zkratu, to bude zase laborování Smile
dudo02 napsal(a):
Rozlozenie vyzbroje v rozvadzaci z lavej strany-ako by som to spravil ja....
...Osobitny vyvod by som pouzil na pracku a el.sporak.
Víceméně tak to bude, světla v koupelně taky chránit? Všecko bude pod krytem. (a nebudu to zapojovat jako tchán, kterej v koupelně zapojil dvoudrátem lampu takovým způsobem, že vypínač přerušoval nulák a v lampě pro jistotu pár vlásků z modrýho zapojil na železný šasi lampy. Když jsem chtěl vyčistit skleněnej kryt, už jsem ji měl Confused )
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Když všechno selže, přečti návod.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Kdy jsi byl naposledy na školení z vyhl. 50? Samozdřejmě přes chránič.
A stáhni si schéma zón jsou na www.elektrika.cz ať víš kde dát vypínače a zásuvky.
kybler
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Pár let už to bude, bylo v rámci celofiremního školení u kafe, jestli víš, co tím myslím. Silnoproud mě neživí, žádnej strach Wink
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Lukar
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Tak to ti ZÁVIDÍM. Já pravidelně obhajuji 7mičku a pak jdu ždímat tričko. Laughing
kybler
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Na ja, myslím, že ani s revizí objektu nebude problém, mám pod palcem hned dva revizáky, který mi to podepíšou, aniž by v tom baráku cokoliv měřili. Very Happy
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Tim spise bych po nich chtel,aby neco zmerili.To nemuze uskodit,spise naopak.
Lukar
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Být tebou tak se o tom vůbec NEZMIŇUJI a kámošům revizákům to nechám zkontrolovat. Pokud má ten revizák pud sebezáchovy, tak ti to buď proměří, nebo štempl nedá. Radši neblbni. Jestli to klepne tebe,čert to vem, ale děcka, ty jsou jak živý stříbro(rtuť).Navíc ten co ti dal štempl
si to může hodit taky.
kybler
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Jasný, nejsem vůl, abych něco zbastlil tak, že by hrozilo zabití proudem. Jde jen o přimhouření oka nad takovejma nesmyslama typu minimální vzdálenost vypínačů od futer, taky potřebuju mít v koupelně jednu nechráněnou zásuvku (plynovej kotel), atd. Nebo podškrábnout přítomnost akumulačního spotřebiče, kterej tam není, aby se dalo zažádat o zvýhodněnej tarif... Smile štempl je štempl, stejně to bez úprav nevydrží ani měsíc. To samý s kamnama (TP@vyjetej olej)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Lukar
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Kybler máš SZ
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 15:44    Předmět: Citovat
Kybler, nakonec stejně skončíš u hlavního jističe 25B/3, protože i ta 20 bude málo.To proto, že když se ti sejde pračka, konvička,sporák, trouba, nějaký světla, TV, PC a k tomu něco 3f v dílně, tak ta 16 poletí ve chvilce a 20 tak asi 2 x do týdne.
kybler
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 19:22    Předmět: Citovat
čistě teoreticky by bylo nejlepší přes PFC všechny tři fáze usměrnit, dát co největší kapacity na DC a pak to zase rozsekat na AC. Pak by bylo zatížení všech fází vždycky stejný (teoreticky s 16kou jističem dohromady 11kW) a špičky by podržel ten kondr. Výtěžnost z jističe podstatně větší, než normálně. Ať tam nakonec bude jistič jakejkoliv, každopádně se o něco takovýho pokusím, aspoň pro chvíle maximální spotřeby. Účinnost je zvládnutá, jediný, s čím se trochu (víc) peru, je produkce rušení. Smile
Lukar
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:29    Předmět: Citovat
No,a čistě prakticky - energie,čas a peníze vražené do tohoto teoretického projektu tě vyjdou na víc, než předělávka baráku na 3x25A/B. Wink
Ty chceš cpát plynový kotel na ohřev TUV a topení do koupelny? Nevím co ta pára a vlhko zrobí s řídící elektronikou.Pokud tam dáváš něco obyčejného,s jednoduchým termostatem (karma), tak beru zpět.
Jinak dík za ten odkaz, budu ho sledovat.
kybler
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:42    Předmět: Citovat
U tchána funguje kotel v koupelně celkem v poho, za poslední 4 roky byl jen dvakrát rozbitej, pokaždý blbost. Smile
Ten projekt by mohl mít smysl, né kvůli tomu, abych se za každou cenu vyhnul navýšení hodnoty jističe, nebojím se toho jak čert kříže, ale principielně, pokud by člověk náhodou někdy potřeboval na jednu fázi připojit nějakej hodně velkej spotřebič, tohle by dávalo možnost s jističem 3x16A brát z jedný fáze při odpojení všeho ostatního při rozumný účinnosti takovejch 45A a to už vypadá zajímavě. Prostě ta chybějící šťáva by se vzala ze zbejvajících 2 fází, usměrnila, rozstřídala v rytmu tý zatížený fáze a přidala k ní.
Pokud by byly všechny 3 fáze zatížený stejně, ten vynález by pak nepracoval.
Když už by byla po ruce stejnosměrná větev, mohly by se k tomu snadno přidat různý zdroje elektřiny jako solárko nebo větrník.
Strana 4 z 5
